Dag klussers
Aan de onderkant van de zijgevel van het huis zit een hele oude teerlaag. Ons vermoeden is dat deze techniek heel oud is en heel lang geleden is toegepast. De laag is aan het slijten. De laag is geplaatst ter isolatie van vocht dat het huis aan de onderkant binnen zou kunnen laten. Wij wonen in een dijkhuis en vanaf de straat loopt het dus af naar beneden (1 meter verschil van straat niveau tot terras)
Nu is deze laag helemaal aan het afbrokkelen. Wat is het advies om de isolatie te vervangen? Welke techniek? materiaal moet hiervoor gebruikt worden.
Bedankt
Ingeborg
Bedankt
Ingeborg
