Isolatie achter radiator
Alvast bedankt voor uw reactie,
Ik wil voor onze toekomstige babykamer een radiatorombouw maken, maar eerst wil ik de lege ruimte isoleren.
Aan de buitenzijde zitten houten latjes.
Aan de binnenzijde zie ik alleen een soort van kunststof/trespa achtige bobbelige plaat. Of hiertussen isolatie zit kan ik niet zien.
Ik hoor wel dat er geluid van het verkeer doorheen komt.
Ik heb +\- 5 cm ruimte om op te vullen.
Welk type isolatie is hiervoor geschikt?
Moet ik rekening houden met dampwerende lagen of opsluiting van vocht oid?
Alvast bedankt!
mvg Jeffrey de vries
Je zou dat met glaswol kunnen doen, dampwerende laag aan de binnenkant (dus naar de warme kant toe). Mocht je EPS of piepschuim kunnen krijgen in de juiste dikte dan kan het daarmee ook.
Ik zou de radiator verwijderen, glaswol een cm te breed snijden en er in proppen, eventueel met tape zorgen dat het er niet uit valt. Daarna afwerken met multiplex of MDF, dit kun je bij de bouwmarkt op maat laten zagen.
Let op dat bij een ombouw er behoorlijk energie verloren gaat. Het wordt dan moeilijker om de kamer warm te stoken in geval van 10 graden vorst.
Dank je voor je reactie Bert.
Werkt glaswol ook geluidsisolerend?
Ik ga kijken wat het beste past, piepschuim of glaswol....
Glaswol past volgens mij overal toch?
goed weekend verder!
Glaswol isoleert alleen niet al te best bij redelijk dunne lagen.
Hoeveel heb je tussen de balken, 5 cm?
Dan zou ik voor 3 a 4 cm glaswol gaan en rond de 4 cm PIR plaat, zodat er tussen PIR en radiator nog een paar cm over blijft.
Dat kan je tussen de kozijnbalken klemmen, naden afplakken en je hebt meteen een dampscherm.
Bij een ombouw hoef je dat verder niet af te werken,
zonder ombouw kan je plinten op de uitstekende delen plakken. Het folie laat je zo, dat kaatst warmte terug en zie je toch nauwelijks achter de radiator. (op de pir platen zit een reflecterende laag)
ps. voel je nu tocht, dan eerst de kieren kitten.
slechte-kluskabouter
