Zou iemand mij kunnen uitleggen hoe ik deze Zigbee relay switch goed kan aansluiten op mijn spotjes?
Bijgevoegd installatie schema is meegeleverd, maar ik raak de draad kwijt over welke draad waar moet. Vind de kleuren van de aansluitingen op dit kastje ook niet per se logisch
De situatie is als volgt: ik wil twee spotjes aan kunnen sturen via zigbee, maar omdat de Philips Hue spotjes te diep waren qua inbouwdiepte heb ik normale spotjes gekocht, die ik mbv deze relay switch wil aansturen. Het is me gelukt om het relay switch blokje zelf aan te sluiten met stroom vanuit de inbouwdoos (via de N en L) aansluiting op dit apparaatje, dat werkte want ik kon 'm vervolgens koppelen met Philips Hue. Alleen het aansluiten van de spotjes op dit apparaatje werkte niet.
Ik heb de draden die naar de spotjes toegaan ook zonder dit apparaatje verbonden met de draden uit de inbouwdoos, en dat werkt wel. Dus de bedrading richting de spotjes werkt (blauwe draad en zwarte schakeldraad). Maar blijkbaar doe ik iets fout met het aansluiten van die zwarte en blauwe draad van/naar de spotjes, op dit apparaatje..
Ik hoop dat iemand hier me kan helpen! Alvast ontzettend bedankt!
