Draden aansluiten Zigbee Smart Switch (wifi lichtschakelaar)
Hoi. Ik ben een leek en durf de draden niet aan te sluiten omdat ik niet goed weet welke waar moeten. Op foto 1 zit een buitenlamp aangesloten die ik via de Zigbee Smart Switch wil bedienen (foto 2). Mocht iemand er zin in hebben krijg ik graag een kinderlijke beschrijving over welke draad waar op moet :wink:. Ik zie namelijk twee blauwe nul-draden en twee zwarte schakeldraden. Welke moeten waar? Het schema heb ik ook bijgevoegd (foto 3). Alvast bedankt!!
Je moet even wat meer uitleggen:
Is foto 1 de plek waar de lamp op moet komen of is dat waar de schakelaar zit/zat?
Wil je de lamp ook nog kunnen bedienen met een schakelaar?
Hoeveel buitenlampen zitten er nu, zijn dat er twee?
(ik zie twee zwarte draden in de doos)
Wat zat er eerst in deze doos?
Thanks voor de reactie. Er zijn twee buitenlampen en op de plek van foto 1 zit een normale aan/uit schakelaar. De buitenlampen wil ik evt ook met de schakelaar kunnen gebruiken omdat ik begreep dat dit met deze smart switch moet kunnen.
Het zal een uitdaging worden om de Sonoffmodule, de lasklemmen en de schakelaar onder te brengen in de inbouwdoos.
De twee blauwe draden moeten op Nin, de bruine op Lin. In de lasklem met de twee zwarte draden moet je dan een kort stuk zwarte draad steken en verbinden met Lout. De schakelaar sluit je aan op S1 en S2.
