Zigbee relay switch aansluiten
Zou iemand mij kunnen uitleggen hoe ik deze Zigbee relay switch goed kan aansluiten op mijn spotjes?
Bijgevoegd installatie schema is meegeleverd, maar ik raak de draad kwijt over welke draad waar moet. Vind de kleuren van de aansluitingen op dit kastje ook niet per se logischšŸ˜…
De situatie is als volgt: ik wil twee spotjes aan kunnen sturen via zigbee, maar omdat de Philips Hue spotjes te diep waren qua inbouwdiepte heb ik normale spotjes gekocht, die ik mbv deze relay switch wil aansturen. Het is me gelukt om het relay switch blokje zelf aan te sluiten met stroom vanuit de inbouwdoos (via de N en L) aansluiting op dit apparaatje, dat werkte want ik kon 'm vervolgens koppelen met Philips Hue. Alleen het aansluiten van de spotjes op dit apparaatje werkte niet.
Ik heb de draden die naar de spotjes toegaan ook zonder dit apparaatje verbonden met de draden uit de inbouwdoos, en dat werkt wel. Dus de bedrading richting de spotjes werkt (blauwe draad en zwarte schakeldraad). Maar blijkbaar doe ik iets fout met het aansluiten van die zwarte en blauwe draad van/naar de spotjes, op dit apparaatje..
Ik hoop dat iemand hier me kan helpen! Alvast ontzettend bedankt!
De kleuren van de klemmen zijn inderdaad raar. Maar volgens mij moet je het volgende doen:
  1. De bruine draad van de voedende kant middels een lasklem splitsen en verbinden met de tweede klem van rechts (bruin) en de tweede klem van links (blauw).
  2. De blauwe draad van de voedende kant middels een lasklem splitsen en verbinden met eerste klem van links (bruin) en de blauwe draad van de spots.
  3. De zwarte draad van de spots aansluiten op de meest rechter klem (grijs).
Dit is dan overeenkomstig het schema linksboven op de afbeelding die je hebt gepost.
Ik zie het toch anders, als je het schema linksboven volgt en bekijkt.
Een en ander ligt ee wel aan wat je tot je beschikking hebt, dus waar komt deze module?
Heb je wel een nul en fase tot je beschikking? Zit er nog een schakelaar voor? Zo ja, wil je deze schakelaar blijven gebruiken?
Het lijkt mij redelijk rechttoe rechtaan.
Stel je hebt bijvoorbeeld een voedende kant als een stopcontact (even meten welke pin nul en welke pin fase is).
Dan de fase draad in de 2e van links (blauw) en de nuldraad in de 1e van links (bruin).
Vervolgens een lamp en die sluit je aan op de 2 meest rechter klemmen. Daar zou de volgorde niet zo veel uit moeten maken.
Het is een relais met potentiaalvrij contact. Je moet dus inderdaad zoals @Tom345 schrijft een fase aansluiten op I. O gaat naar de lamp en de lamp wordt ook rechtstreeks, buiten de module om met de nul verbonden.
(reactie op Kajee)
Ik zie het niet anders, de uitleg van Tom345 was duidelijk en correct.
Jij maakt het juiste onduidelijk door daar over te twijfelen, en het eerste deel van je verhaal.
In het tweede deel schrijf je ongeveer hetzelfde als Tom345.
Amanda Siemelink
