Zigbee dimmer zonder lamp gebruiken
Ik heb momenteel een Zigbee draaidimmer in de huiskamer hanger. Deze werkte met een domme lamp. Echter moet de lamp weg en blijft de dimmer in de muur. Nu vroeg ik mij af of ik deze dimmer als een soort van afstandsbediening kan gebruiken voor de "slimme" lampen die ik heb?
Omdat de lamp ertussenuit is communiceert de dimmer niet meer met mijn systeem. Nu vroeg ik mij af is het mogelijk om de nuldraad en de schakeldraad direct met elkaar te verbinden om toch stroom op de dimmer te krijgen? Als dit mogelijk is, heeft dit gevolgen voor het stroomverbruik of andere risico's?
Ik hoop dat jullie mij verder kunnen helpen. Mijn dank is groot.
Frans
Frans,
Dat lijkt me een heel slecht plan.
Want als je dan de dimmer uitstuurt heb je de volle 230 volt op een kortsluiting staan.
En blaas je alles op.
Of: Je stuurt de smart lamp vanuit de gateway en hebt de oude schakelaar doorverbonden.
of je laat de dimmer zitten en blijft een domme lamp gebruiken.
Maar geen twee dingen door elkaar heen.
Want de electronica voor de besturing moet wel voeding hebben om wat met de stuursignalen te kunnen doen.
Hoi Lampje45,
Bedankt voor je supersnelle reactie. Superfijn dat ik een antwoord heb en niet ben gaan testen, wie weet met welke gevolgen. Uiteraard jammer dat het niet kan. Nu maar wat anders verzinnen voor de aansturing van mijn lampen om zo het huis meer aan de WAF (Wife Acceptance Factor) te laten voldoen.
Nogmaals dank!
Hoi Lmapje45,
Het klopt dat het bij het eindresultaat zit. het moet er mooi uitzien, maar het moet ook werken.
Door het weghalen van de lamp dacht ik ook gelijk een WAF-klacht weg te nemen. Waar mijn vrouw zei dat ze de bediening met een afstandsbediening, app of via spraak niet wenst, maar dat ze liever een vaste knop heeft. Ik dacht door de dimmer hiervoor in te zetten dat ik daarmee het probleem zou oplossen. Echter blijkt dat niet zo te zijn.
Er zijn ook Zigbee-inbouwschakelaars die geen bedrading nodig hebben. Die kun je dan gewoon met je lampen koppelen en werken dan in principe als draadloze afstandsbediening op de muur. Met de zoekterm "zigbee schakelaar 55" vind je ze denk ik wel.
Mocht ze de 'slimme' schakelaars overigens niet mooi vinden, kun je altijd nog iets als een 'Philips Hue wall switch module' (of wandschakelaarmodule in het mooie Nederlands) in de inbouwdoos zetten en daar willekeurige domme schakelaars op aansluiten. Die werkt ook gewoon op een batterij, en heeft dus alleen spanningsloze draden van de schakelaar aangesloten.
Er zijn al lang Z-wave schakelaars die je via Z-wave groepen of iets dergelijks kan laten inschakelen.
Dit kan heel handig zijn, voor Zigbee zullen ze er ook wel zijn.
Wat ik zelf doe, ik gebruik goedkope Klikaanklikuit afstandsbedieningen (sorry voor het merk).
Het signaal van deze afstandsbedieningen worden door mijn domotica systeem ontvangen via een
RFXtrx zender/ontvanger 433,92<HZ (transceiver) en het domotica systeem stuurt dan
via Z-wave 868 MHZ een signaal naar een groep of schakelaar/dimmer.
Alle dimmers en schakelaars zijn natuurlijk wel Z-Wave, Klikaanklikuit is alleen gebruikt als handzender.
Het lijkt heel moeilijk maar als het domotica systeem is opgezet dan is dat met een paar klikken klaar.
Klopt, ik ken de wandschakelaars wel. Ik had graag een druk- en draaidimmer behouden, er zitten er namelijk drie op een rij. Er zal er vast wel een bestaan die past binnen het bestaande afdekmateriaal.
Ik moet nog even onderzoeken of er meer mogelijk is met bijvoorbeeld Philips hue.
Zelf gebruik ik de TRÅDFRI remote control om de lichten te schakelen. Dit is dan een losse afstandsbediening, die je eventueel ook op kunt hangen. Dit ophangen maakt gelijk een enorm contrast met het bestaande materiaal dat ik heb hangen en is dus geen optie. Nu slingert deze net als vele afstandsbedieningen tussen de bank en de televisie.
Het voordeel met b.v. Z-Wave is dat je de modulen kunt gebruiken met externe schakelaar of puls schakelaar en ook draadloos. Bij Hue is dat waarschijnlijk alleen draadloos. Bij uitval van een afstandsbediening of zo werkt het niet meer.
Ook wil mijn vrouw en ik ook.alles handmatig kunnen bedienen maar meestal is het één druk op de knop en alles gaat aan in de goede stand.
Amanda Siemelink
