Zet de drie-wegklep op handbediening
Sorry mensen het is echt een heel simpel probleempje,
maar ik kom er zelf even niet uit.
(het is mijn eerste cv)
de druk staat nu onder de 1 bar, dus ik wil het systeem weer op druk brengen.
de vulslang is aangesloten en de kraan en vulkraan op de cv staan open.
het systeem komt echter nog niet op druk.
in de handleiding van de fabrikant staat:
"Zet de drie-
wegklep op handbediening"
er staat echter nergens hoe deze driewegklep eruitziet, of waar deze zich precies bevind. iemand een idee?
het gaat om een intergas ketel type H22VRTW,
de handleiding is hier hier te vinden.
Op de tekening staat aangegeven dat de klep naast de vulnippel zit, verder kom ik niet want ik krijg alleen knipperende pagina's te zien.
De "drieweg-klep" heb ik denk ik gevonden,
een groot T-stuk tussen buizen met een plastic kastje erop met draden eraan.
er lijkt een soort knop op de achterkant van dat kastje te zitten maar ik kan hem niet omschakelen.
lijkt me ook sterk dat het een elektrische schakelaar zou zijn aangezien ik volgens de handleiding eerst de stroom eraf moet halen alvorens de ketel bij te vullen.
zo staat het in de beschrijving:
"2. Schakel de elektrische stroom uit.
3. Zet de driewegklep op handbediening.
4. Voor het vullen, aftappen en ontluchten eerst de elektrische
stroom uitschakelen. Vervolgens de driewegklep op handbedie-
ning zetten. Alle poorten van de driewegklep zijn nu geopend.
Alle ontluchtingskraantjes ontluchten. Na het ontluchten de
HANDLE op de driewegklep weer achter het NOKJE weghalen."
welke handle dan, welk nokje, waar precies?
zo moeilijk kan het niet zijn toch, maar ik kruip met mijn hoofd de ketel in (met zaklamp) en ik begrijp gewoon nog niet wat ze bedoelen.
In het dekseltje van de vulkraan zit een rubbere afdichting die blijft soms wel eens achter en dan kun je vullen tot je een ons weegt maar er gebeurt dan ook echt niets. Of de drukmeter is defect, ook nog mogelijk
Heeft allemaal niets met de driewegklep te maken
Als de koudwater vulkraan lange tijd niet gebruikt is dan wil de inwendige keerklep van deze kraan nog wel eens vastzitten.
Sluit de hoofdkraan van de waterleiding en draai de koudwater vulkraan los, als u nu aan de achterzijde in de kraan kijkt ziet u een keerklep probeer deze eens los te drukken en plaats daarna de kraan weer.
Succes.
Die vulkraan is vermoedelijk inderdaad lange tijd niet gebruikt.
maar om deze los te halen zal ik dus eerst al het water eruit moeten laten lopen, ook via de vulkraan?
De koudwaterkraan aan de waterleiding :wink:
Gewoon de hoofdkraan van de waterleiding dichtdraaien en de kraan controleren.
Aha!
euhm, nee, ik probeer te vullen via de douchekraan, die doet het prima.
maar die driewegklep heeft er dus niets mee te maken en kan ik gewoon negeren?
Hebt u de vulkraan aan de ketel gecontroleerd op een rubbertje dat mogelijk is blijven zitten, het rubbertje hoort in het dopje van de kraan te zitten en blijft soms hangen.
Ja het rubbertje zit gewoon in het dopje waar hij hoort en niet op de kraan.
als ik zonder tegendruk de kraan aan de ketel open komt het water er ook onder veel druk uit dus die kraan is op zich ok lijkt me.
Dan kan het zijn dat je drukmeter op de ketel blijft hangen of dat je waterdruk te laag is op de waterleiding en dan zal je een perspompje moeten gebruiken om hem te vullen.
Als je hem via de douche vult is er misschien sprake van een filtertje dat direct tussen de kraan en de douche slang zit. Dit is om douche water te besparen. Zit die misschien nog tussen de kraan en de vulslang?
Nee het is geen 1 aprilgrap,
de waterdruk hier is volgens mij heel normaal en een filtertje zit er ook niet tussen.
dat laatste zou toch ook niet uit moeten maken?
ik bedoel, de doorstroomhoeveelheid wordt daar minder van maar de druk toch niet.
hoe lang duurt het eigenlijk normaal gesproken voordat het systeem weer goed op druk is?
(voor wie het noch niet las; het is mijn 1e cv :oops: )
Daar is niets van te zeggen, je hebt wel gelijk met de druk, die word niet minder door een verstopt filtertje.
Ik zou de hele zooi morgen leeg laten lopen en ergens in de buurt van het vulpunt een losse manometer plaatsen.
Het is toch simpel er zijn twee kranen een komt water uit en een gaat water in.Staat er op de waterleiding kraan een goede druk dan zit het probleem elders. Bij deze intergas wil het gebeuren dat de drukmeter defect is en vol is vol heel simpel te controleren of de kraan in de ketel niet verstopt is open draaien en er een emmer onderhouden
Geef eens een tik op de manometer, zien of deze los springt??
Anders idd manometer vervangen.
De driewegklep, zit achtin de ketel vanaf de onderkant te zien,Grijs kastje met een wit pennetje eraan, allen van plastic.
Probeer deze maar niet in de midden stand te zetten, dit lukt toch niet, en is totaal onnodig.
Wel erop letten dat de ketel is afgekoelt,omdat u direct op de ketel bijvult.
Hoera, opgelost!
het was inderdaad de drukmeter die bleef hangen.
ik heb het kreng een flinke pets gegeven en toen sprong hij ineens naar 1,2 bar.
de ketel heeft lang stilgestaan (bijna een jaar), ik denk dat ik het daar maar op gooi.
met hartelijk dank aan iedereen die meegedacht heeft!
Pietertje!
