Cv ledigen onderblokken dicht zetten?
Goedendag,
Ivm het renoveren van de bijkeuken moet ik binnenkort de cv installatie tijdelijk uitzetten en leeg laten lopen ivm het verplaatsen van het expansievat en het afkoppelen van een radiator.
Nou weet ik de standaard procedure wel en is er ook genoeg informatie te vinden in andere topics, echter heb ik 2 vraagjes waar ik helaas geen duidelijkheid over kan vinden.
Ik zou dit toch graag zeker weten voor ik begin.
Op de bovenverdieping heb ik de radiatoren voorzien van onderblokken die dicht gezet kunnen worden, kan ik deze allemaal gewoon dicht zetten zodat de radiatoren vol blijven staan?
Onder de vloer lopen de cv leidingen, dit is het laagste punt, hier zitten ook aftapkraantjes op.
Is het het beste om het systeem hier af te tappen? dat word zo'n gedoe met emmertjes onder de vloer, maar als ik zeker weet dat dit de beste manier is dan ga ik er voor.
Vandaar mijn voorgaande vraag ook mbt de onderblokken, scheelt weer een aantal emmertjes.
De benedenverdieping is voorzien van vloerverwarming die ik dicht kan zetten.
Alvast bedankt.
groet
Als je aan een deel wilt sleutelen dan hoef je natuurlijk niet de hele installatie af te tappen.
Dat zou zelfs niet goed zijn.
Want met elke liter schoonwater, breng je weer extra zuurstof in het systeem, wat tot extra corrosie leidt.
Dus het sluiten van radiatoren als er tweezijdig een afsluiter zit is prima.
En niet dieper aftappen als het niveau, waar je last kunt krijgen van het heersende niveau.
Pietertje!
