Zeskantmoer cv pomp wil niet los
Inspuiten met imal, paar beste rammen op de vlakken met een hamer, dan met de sokkentang losdraaien. 2e sokkentang iemand anders pomphuis vast laten houden.
Of sokkentang met rechte bek erop en daar met een hamer op rammen.
Tot nu toe altijd los gekregen op die manier.
Bedankt voor al jullie reacties, gelukkig hebben we steeds de juiste richting aangehouden (bedankt Tim voor de foto) maar het is ons nog steeds niet gelukt, ook het combineren van twee zweedse tangen werkt niet, dus 1 op het pomphuis en 1 op de wartel, we hebben inmiddels de hefbomen verlengd met een 28mm verwarmingsbuis.
Bedoel je dan op de bek slaan terwijl je de wartel stevig vastzet met de sokkentang?
We gaan morgen nog een poging wagen en anders maandag maar een professional inschakelen, is er hier misschien iemand in de buurt van Waalwijk die dit een uitdaging vindt om op te lossen tegen vergoeding uiteraard?
.....kan het niet uitstaan dat we die stomme wartel niet loskrijgen ondanks al het geweld en kracht dat we er op los gelaten hebben.
Geen wonder dat in die beperkte ruimte niet lukt om de wartel los te krijgen!
Gelukkig de installatie staat afgetapt en bovenwartel is al los, dus knelsok retourleiding losdraaien, pomp+airclon fors naar beneden drukken en eruit kantelen. Pomp in een bankschroef of desnoods Workmate zetten en zo kan jij met alle kracht tegenaan!
Ik kan niet meer precies herinneren, mischien had ik ook die driewegklep eruit moesten nemen want airclon+pomp samen wilde niet erdoor....
Moet lukken, niet van een stuk gemaakt!
Success
Geen enkele pompkoppeling heeft linkse draad, boven niet en onder ook niet.
Het enige wat helpt in dit geval:
De moer heel warm stoken
Daarna direct met een zo groot mogelijke zweed losdraaien.
Eventueel nog een flinke tik geven met een hamer op het uiteinde van de tang.
Maar hoe is het nu gelukt? ben er nieuwsgierig naar wat je hebt gedaan.
grotere tangen? losgeslagen? stoken?
groeten b
Met twee pijpentangen verlengd met verwarmingsbuis veel kruipolie, wartel nog wat tikken gegeven met twee flinke hamers. En wonder boven wonder kwam het op een gegeven moment los.
Jan schreef:
Er is niemand die beweert dat er linkse draad op zit. :wink:
Update, het staat er niet letterlijk, maar je zou het wel zo kunnen lezen:
Het is geen linkse draad.
Dat is de wartel aan de onderzijde.
Dat betekent dus idd dat hij met de klok mee los gedraaid
moet worden.
Anders ruk je hem alleen vaster.
Hieruit zou je, zoals ik, op kunnen maken dat de
wartel aan de onderzijde wel linkse draad heeft.
Jeetje.
Mijn text hoor
Lezen is een kunst.
Als Je met de klok mee moet draaien is het GEEN linkse, maar rechtse hele normale draad
Voor de duidelijk gaf ik aan dat het de onderzijde van de pomp was.
Ik ben heel goed in lezen, anders was het me waarschijnlijk niet opgevallen.
Pompkoppelingen hebben altijd rechtse draad, ongeacht vanaf welke kant je
ze bekijkt. Het losdraaien echter moet soms linksom, en soms rechtsom zoals
je terecht opgemerkt hebt maar dat is iets anders :-)
Misschien een leuk voorbeeld van een combinatie linkse en rechtse draad:
Idd goed voorbeeld.
Maar. Ach laat maar.
Aan de onderzijde van de pomp is met de klok mee los.
Aan de bovenzijde is tegen de klok in los.
Dat is wat ik bedoelde.
Volgens mij is de vragensteller ondertussen geholpen en ik stel voor het hier bij te laten voordat we het er over gaan hebben of dezelfde wartel in Australië wel tegen de klok in losgedraaid moet worden :wink: .
VinnieB
