Zender bakje van garage deur
Beste forumleden,
Ik ben de trotse eigenaar van een reliek uit het verleden om de garage deur elektrisch te openen.
Het gaat om mega grote kastje om de deur van uit je auto te openen.
Van het merk Lift-Boy.
Nu is er echter maar 1 bakje van en zou graag een 2de er bij hebben.
Heb al geprobeerd met een oud type bakje van mijn schoonvader door de code in te voeren door middel van 10 schuivertjes in de zelfde stand te zetten als die van mij.
Echter zonder resultaat.
Is het uberhout mogelijk om een 2de bakje te bekomen?
Of moet ik een nieuwe zender en ontvangers aanschaffen? en zo ja waar let ik dan op bij aanschaf?
als vast bedankt voor jullie hulp.
Normaal gesproken moet het wel lukken als je de schuifjes gelijk hebt gezet en type is het zelfde.
Ik heb bij de kast vervangen omdat ze allebij kapot waaren door setje van 30 euries van een internetwinkel uit duitsland conr.d.
De schuifjes heb ik gelijk gezet, maar hoe zie ik of het type het zelfde is?
Zijn in dit geval wel 2 verschillende merken bakjes.
De orginele is van lift-boy en de andere die dus niet werkt van Somfy.
Jij hebt een ander setje gekocht, maar waar moet je op letten als je zoiets koop?
Ik doel dus op zit er een afstand in o.i.d waar op het werkt?
Wat is het verschil tussen ir en rf?
Dus het RF systeem is de gene die ik nodig heb dan.
Voldoet het 433hrz rf systeem?
En hoe zit het met de afstand waarop je de boel kan bedienen?
Nee, je hebt een complete nieuwe deuropener nodig, want je kan niet zomaar zendertjes wisselen.
Je hebt mazzel dat ze niet meer zo duur zijn tegenwoordig.
Als de afstandbediening en de ontvanger niet op het zelfde frecuentie gebied zitten. zal dat niet werken.
Vaak werken 2 verschillende merken ook niet met elkaar.
Dus dat is geen onzin.
Maarja gewoon kopen die dingen dan, dan kun je ze waarschijnlijk meteen de kliko ingooien, omdat het niet werkt.
Ik wil niet eigenwijs overkomen hoor,
Kijk ik snap het als zender en ontvanger niet het zelfde zijn dit niet werkt.
Maar als ik zender en ontvanger vernieuw dan werkt het toch?
Dan moet ik toch niet het hele mechanische gedeelte te vernieuwen zoals als ruudvee stelt?
Sorry, had even niet naar de link gekeken, die je geplaatst had.
Maar volgens mij heb je gelijk, en moet dit kunnen zo, als je de zender en ontvanger vernieuwd.
Je moet alleen even kijken, hoe de oude ontvanger aangesloten is, en of dat klopt met de nieuwe ontvanger.
Nu pas lees ik dat je ook de ontvanger wilt vervangen.
Ja, natuurlijk kan dat, maar meld dat dan direct in je openings post.
"bakje" :mrgreen:
Lieverd in mijn openingspost staat dat dus ook he.
Maaar goed, heb even een foto getrokken van de onvanger die er nu tussen zit en hoe dit is aangesloten.
Jullie hebben er zeker meer verstand vann als mij.
Maar ik snap toch niet goed waarom het bakje van mijn schoonvader niet werkt op de zelfde code.
Anyway is het setje uit de link die ik gaf compateble met mijn oldtimer?
Een handzender van een ander merk gaat niet werken (alleen door toeval)
zeker als het een aantal jaren oud is zijn er vaak geen zenders meer leverbaar.
zend/ontvangers zijn er in honderden soorten en maten. let op. het hoeft niet duur te zijn om te werken. let wel op de spanning waar de ontvanger mee gevoed moet worden. levert jouw deuropener die spanning?
Denk hew el want zoals je op de onderste foto kan zien is de links onder de kabel die uit de motor komt en de bovenste i s van de manuele open dicht knop
Xtomsom
