Vertraging in geluid bij 2 televisies op dezelfde zender
Geen echt probleem, wellicht wel een rare vraag: met de verbouwing hebben we vele aansluitpunten voor radio/televisie gemaakt. Een paar punten in de huiskamer en ook 1 (decadent, ik weet het) in de keuken, 5 meter verder. In de meterkast komt het signaal binnen, dit wordt met een Hirschmann-versterker versterkt en daarna over 3 serieel (door)geschakelde Hirschmanverdelers over 18 punten in huis verdeeld. Er zijn maar 3 televisies in huis maar die 18 punten zijn er wel.
Soms staat de televisie in de huiskamer aan, en ook de tv in de keuken.
Je hoort dan beide tv's; staan beide op hetzelfde kanaal dan zit er soms wel 3-4 seconden (!) vertraging qua geluid/beeld tussen beide tv's ... nu is de kabel naar de keuken een stuk langer maar ... dat geluid is wel 'eerder'!
Heeft dit dan soms met de tv's te maken? De ene is LCD (keuken), de ander een (recentere) LED ??
Is er een tv via een digitale ontvanger aangesloten?
De analoge lijn is sneller als de digitale.
De vertraging word veroorzaakt door de beeldverbeteraar in de tv, hoe groter het scherm des te groter is de vertraging.
Het geluid loopt natuurlijk synchroon.
Vandaar dat het geluid in de keuken met een kleiner scherm eerder is.
Gr. Piet
Dat ligt aan de tv's.
De ene tv maakt sneller een digitaal plaatje den de andere.He3t geluid word mee vertraagd zodat het synchroon blijft lopen.
LCD tv's moeten nl het signaal dat optimaal is afgesteld voor oude crt-tv's eerst digitaal maken voor hun beeld processor vervolgens het beeld opnieuw aanmaken en projecteren terwijl een oude analoog het signaal alleen hoeft uit te filteren en eigenlijk heb je dan al beeld, er zijn bijna geen bewerkingen nodig.
elke lcd fabrikant heeft zijn eigen signaal processors die ieder hun eigen snelheid draaie.
Dank voor alle reacties. Ik begrijp nu waar het vandaan komt; de nieuwe LED-TV in de huiskamer heeft zo'n Ziggo-insteekkaart voor digitale televisie; de TV in de keuken heeft dat niet. Het is ook een grotere TV dan die in de keuken. Nooit geweten en nooit verwacht dat dat zo'n groot verschil zou uitmaken ...
Bekend fenomeen met belangrijke (bv NL-elftal) voetbal wedstrijden....
mensen die analoge TV kijken juichen (of vloeken) 3 tot 4 seconden eerder dan digitale tv kijkers.
Als digitale TV kijker kun je dus aan je buren horen of er gescoord gaat worden of niet..
Xtomsom
