Zelftappers in RVS kokerprofiel?
Hallo forumleden,
Ik ben een ombouw aan het maken voor een gashaard. Hiervoor heeft mijn vader een frame van RVS (kokers van 25x25, wanddikte 1mm) gelast, wat bekleed gaat worden met 15mm dikke brandwerende platen.
Nu ben ik op zoek naar een manier om de brandwerende platen te bevestigen op het RVS framewerk. Mijn pa zei dat hij eventueel wel alle bevestigingen wilde boren en tappen, maar dat is erg bewerkelijk. Ideaal zou zijn als ik een zelftappende schroef kon vinden die door 1mm rvs komt, al dan niet met voorboren. Maar bestaan die wel? Mijn ervaringen omtrent het boren en schroeven in RVS zijn dusdanig dat ik hieraan twijfel. Schroeven breken snel kapot omdat ze niet makkelijk ingedraaid worden.
Mijns inziens moeten de schroeven ook van RVS zijn, omdat de ombouw wel enigszins warm kan worden, wat roesten van normale schroeven zou bevorderen. Of zijn de zwarte schroeven die men normaal in gipswanden gebruikt hier tegen beschermd?
Ik hoop dat jullie me van advies kunnen voorzien.
Als deze constructie in een verwarmd vertrek staat kan ik me nog niet voorstellen dat de boel gaat roesten.
Gipsplaat schroeven zijn behandeld in hoeverre deze roestvrij blijven zou ik niet weten. Ergens zal wel een norm op het internet te vinden zijn.
Het blijft zo droog dat u gerust gewone parkers kunt gebruiken, even voorboren werkt het beste.
Mijn ervaring met zelfborende schroeven in rvs is niet geweldig.
Nee, die liggen op de brandwerende plaat en maken deze lastig af te werken. Je wilt schroeven die iets verzinken in het plaatmateriaal. Parkers zijn daarom ook lastig...
Zelfborende schroeven in 1mm RVS gaat nog wel, wordt het dikker dan zou ik ook voor gaan boren.
Wel je toerental in de gaten houden want je verbrand snel het borende deel van je schroef op RVS.
Alleen zelfborende schroeven in RVS uitgevoerd heb ik nog niet gezien, je hebt ze wel van staal en gehard staal.
Spaanplaatschroeven in RVS van 1mm zou ik niet adviseren, de draad is daar vaak te grof van. Een zelftapper met fijnere draad is dan een betere keuze.
suc6
Gerrit
