Rvs schroef in hardhout verwijderen
Ik ben een vlonder aan het maken. Hiervoor schroef ik 5/6mm rvs schroeven in 1 keer door 28 mm zachthout en de rest door een hardhouten drager. Dat gaat op zich prima. Helaas toch een paar dolgedraaide exemplaren waarbij de schroefkop een paar mm tot een centimeter uit het hout steekt. Ik heb van alles geprobeerd, maar niks lukt. Zelf het uitboren niet. Ik probeer dat met metaalboortjes maar dit heeft weinig effect. De schroefkop heb ik er nu afgezaagd. Zie foto voor wat resteert. Wat nu te doen. Dit doet pijn aan de voeten (-;
Probeer hem met een griptang vast te pakken, misschien dat je hem er dan gewoon weer uit kan draaien.
Plank voorzichtig los schroeven en op tillen. Je trekt zo de schroef door de plank. en die kun je daarna eraf meppen.
De andere kant is waarschijnlijk mooier dus draaien
Dank. Dat zal niet gaan, omdat ik de hele plank al geschroefd heb.
Wat je vast geschroefd heb kun je ook weer los draaien, doe het wel rustig rvs wil nog al een breken.
En gebruik een juist bitje, op het doosje staat bvb PH2 Gebruik dan deze bit is het T20 dan is het torx T20 en geen T15 die door draaid. Doe een beetje vet op de schroef
RVS schroeven koud in hardhout draaien, daar houden ze niet van. De kans is groot dat dit fout gaat: of de kop gaat stuk of de schroef breekt af.
Het beste is met een klein boortje voorboren en de schroef bewegen over een stompje kaarsvet. Dan gaat de schroef als een speer en breekt niet af.
Je haalt de plank los en slijpt de resten af of je slijpt met de haakse slijper de bout weg tot onder de oppervlakte.
Het draadeind er uit draaien met een tang, dat zal niet lukken, want de schroef zit heel erg vast in het hardhout.
Dus voorboren en kaarsvet. En natuurlijk behoorlijk druk op het juiste bit, zodat hij niet op de kop kan slippen.
Ik adviseer je schroeven met torx kop te gebruiken, want deze hebben veel meer grip.
Gebruik hardhout schroeven. Van het merk met de rode punt, Daar zit een soort van “boorkopje “ op. En een smeermiddel. Heb ik gebruikt om een schutting te maken. Douglasplanken op azobe palen. Gaat erin als boter.
Ja, dat is ook een goede optie, zijn alleen wel prijzig.
Ja elk gemak heeft zijn prijs.
Ik heb nu rvs schroeven gebruikt die goed werken. Die kan ik in 1 keer prima door de vlonderplank en de drager van hardhout boren. Dat er er een paar mis zijn gegaan, ligt meer aan mezelf. Toch nog even door proberen..en dan gaat de kop kapot. Vraag is dus nu hoe ik ze er uit krijg. Met een gewoon metaalboortje uitboren heb ik geprobeerd. Werkt niet. Ik wil het nu proberen met een kobalt boortje. Eerst met een 4, dan de 5 en dan evt een 6 mm. Hele plank loshalen is geen optie. Zit ik met allemaal gaat waardoor ik niet nog een keer kan schroeven volgens mij. Dat trekt dat zachthout niet.
Pak je een langere schroef, rvs is een hard materiaal. En is lastig te boren en dus een 5 mm is helemaal een feest. Maar wie niet waagt wie niet wint.
probeer er een center er in te slaan en boor voor met 2 of 2.5 mm op hoge toeren en stevig drukken.
En pak daarna een boortje in de juiste maat. Die doe je op lage toeren en stevig drukken, en gebruik daarbij een beetje montage vet. Snij olie zou ik niet gebruiken.
Gebruik goede boortjes, mag geen merk noemen maar die met die rode doosjes en gele etiket.
Ik zou zelf voor de optie die ik je gaf kiezen
Je zult gewoon de plank moeten los schroeven.
RVS is te hard om uit te boren, dan kun je wel denken dat je het met een kobalt boor wel zal lukken.
Natuurlijk gaat dat niet, want de boor zal alle kanten uitvliegen behalve de goede.
Je zegt dat het goed gaat:denk: Nou daar heb ik toch een andere mening over.
Ja natuurlijk heb je dat zelf gedaan, want wij hebben ze er niet in geboord.
Ik vraag me trouwens af waarom je hier advies vraagt, als je zelf alles al weet en alle mogelijke oplossingen afwijst.
Huj
Huh? Ik wijs niks van de hand. Krijg een hoop nuttige tips. Dank daarvoor! Ze gaan alleen vooral over hoe ik HAD moeten schroeven enzo. Maar dat is een gepasseerd station, want bijna alle schroeven zitten er al in. Wat de vastzittende schroeven betreft, ik ga de plank verwijderen zoals ook door jou voorgesteld. Bedankt. Maar alleen voor de schroef van de foto, zonder kop. Op andere vastzitters zit de kop nog (doorgedraaid), die schroeven heb ik er uit gekregen door de boor (daar waar normaal de boor ingaag) zelf op de kop van de schroef vast te draaien en ze er zo uit te draaien. Dat werkte!
gewoon laten zitten.
als er wat ruimte tussen de plank en de drager zit leg je er een plankje op en sla je het even stevig aan.
daarna schuin voorboren en er een nieuwe schroef overheen zetten dan zie je er niets meer van
Bedankt. Je bedoelt dat ik de vlonderplank even stevig naar beneden sla, zodat de schroef die vastzit nog wat verder naar boven komt? Of bedoel je dat ik de vastzittende schroef verder het hout in moet slaan? Dat zal niet gaan vanwege het hardhout. Ik ga even uit van het eerste. Dan zo voorboren in het hout, dat de nieuwe schroef de oude naar beneden duwt?
Groet.
Met een multitool met zo'n dun dun slijpschijfje erin slijp je de schroef er zo af tot net onder de oppervlakte, het kost je een paar schijfjes maar dan hou je het ook netjes.
Hooguit een klein sneetje in het hout van de 1 mm dikke schijf zie in het hout.
CenRHaelen
