Zelftappende schroeven - tuindeur frame: wat lasting!
Ik probeer houten planken te plaatsen op een frame voor een tuindeur (tuinpoort).
Ik gebruik zelftappende schroeven (RVS 3,5 x 25 mm) en ik vind het extreem moeilijk.
Hier is een foto van drie schroeven die ik heb gebruikt, van links naar rechts:
1. voorboren van 2 mm: schroef afgebroken
2. voorboren van 3 mm: schroef afgebroken
3. geen voorboren: de punt is volledig versleten
De schroeven zijn van goede kwaliteit (merk Wovar, RVS) en het frame is gewoon een simpel frame.
Ik heb een paar video's op YouTube bekeken en het lijkt zo eenvoudig, zelfs zonder het frame vooraf te boren.
Doe ik iets fout? Heeft iemand advies?
Bedankt en sorry voor mijn vreselijke Nederlands :)
Rola: 2 mm.
Job_04: dit zijn de details van het frame (ik denk niet dat ik de link naar het product kan plaatsen):
Wovar stelt voor om de schroeven te vervangen en de verzinkte versie te gebruiken: de verzinkte versie is volgens hen sterker dan de RVS.
3,5 is een relatief licht schroefje.
breek de kop als je de schroef in het hout draait of al eerder?
ik zou voor een wat dikkere variant gaan liefst met een torx dat werkt fijner
RVS moet je voorboren als je deze in gegalvaniseerd staal wilt draaien.
Bij 3,5 mm moet je voorboren met minimaal 2,7 mm. Dat zou goed moeten gaan.
Rvs breekt idd eerder dan verzinkt.
Verzinkte zelftappers gebruiken, rvs en (verzinkt) staal vreet ook op elkaar in.
Janwit11
