Vlonder: zachthouten planken op hardhouten balken schroeven
Ik zie even door de bomen het bos niet meer. Ik ben bezig een vlonder te maken. Hierbij moeten zachthout vuren planken (28mm) op hardhouten balken geschroefd worden. Ik heb hiervoor Torx 25, RVS 410 schroeven (5 * 60) aangeschaft. Ik wil graag dat de schroeven mooi verzinken. Hoe kan ik dat het beste voor elkaar krijgen. Wat boor/schroef ik in welke volgorde met welk materiaal? Wat ik begrijp hoef/mag ik het zachthout niet voorboren bijvoorbeeld, maar moet dat met het hardhout wel. Maar om het hardhout te kunnen voorboren moet ik wel door het zachthout?? En 3 acties op 1 schroef lijkt me ook wat veel van het goede.
Groet
Hoe dik zijn de planken?
Ik vind 60 mm voor de schroeven veel te lang.
Er zijn verzinkboren te koop, daarmee kun je tegelijk boren en verzinken.
Hoi Jan,
Zijn 28 mm dik. De verzinkboren ken ik. Alleen dan moet ik eerst/ook door het zachthout boren, voordat ik bij het hardhout ben.
Groet
Gewoon helemaal voorboren, geen reden om het zachte hout niet voor te boren.
En niet te klein boren. 5.0 met 3,5 mm voorboren in hardhout, maar mogelijk dat 4,0mm voorboren bij jouw fijner werkt. Dit is o.a. afhankelijk van de hardheid van het hout en de kwaliteit van je schroeven.
In één keer verzinken en boren kan, maar een standaard boortje slijt snel in hardhout en 65mm diep boren met een verzinkstukje op de boor lukt alleen met een extra lange boor.
Ik zou voor twee boormachines gaan.
Of eigenlijk 3: de 3e voor het schroeven.
Dank! En is het volgende een idee..? Boor 1: verzinkboortje 2.5mm, vervolgens hardhoutboot 3.5mm en daarna schroeven?
Groet
nee gewoon met 4 boren, daan verzinken en dan de schroef er in.
je planken komen juist beter vast op die manier.
dat je zachthout niet mag voorboren is onzin.
het kan zonder als je niet te dicht op de rand schroeft maar het resultaat is altijd mooier mer voorboren en verzinken.
Dank. En dan na het voorboren verzinken met zo'n verzinkboortje met kort 4 mm boortje en dieptestop? Of alleen een verzinker?
-4 mm boor en minimaal 6,5 mm diep, liever 7cm diep boren.(dus één keer boren door beide planken)
-dan met een losse verzinkboor. (dus niet met een opzetstuk die op een gewone boor zit)
-schroef erin.
Heb je maar (sorry, ik ben een mafkees met iets te veel machines) 2 boormachines, neem dan een verzinkboor met 6 kant, die kan je snel wisselen met een (torx) bitje.
Ik heb er gelukkig ook een paar;-).
Verzinkboor doorsnede 4mm? En is het dan nog handig een dieptestop daarbij te gebruiken?
Een losse, deze is bijvoorbeeld 13 mm.
Als ie maar groter is dan de kop van je schroef.
Diepte stop? Ik wist niet dat ze bestonden, geen ervaring mee, ook niet nodig, maar wel mooi op precies dezelfde verzink gaten te krijgen.
Zou het dan een optie zijn om.. eerst de onderstaande verzinkboor te gebruiken. Die is 4.7 en boort dan tot 2.5 mm in het hardhout. En dan vervolgens soorboren met een langere 4mm hss boor in het hardhout. En dan de schroef er in?
Het is zo simpel: met een speciale hardhoutboor in 1 x boren (dus tegelijk door plank en balk).
In het hardhout boren met een standaard houtboor of metaalboor gaat je niet lukken. Die lopen vol (hardhout is vettig), worden warm (paars) en breken één voor één. Een goed hardhoutboortje kost rond de € 10 - € 12 per stuk.
Daarna kun je kiezen om de schroef er al in te draaien. Afhankelijk van het zachthout van de planken even kijken of de schroefdop dan mooi verzinken wil uit zich zelf. Anders het boorgaatje verzinken met een verzinkboortje en daarna de schroef pas er in draaien.
Niet teveel verzinken of de schroef (zonder verzinken) niet te diep in de plank draaien. Dat geeft een kuiltje waar water in blijft staan en het zachthout gaat hier sneller van rotten.
Met de verzinkboor zoals Rola aanhaalt kun je prima in 1 keer boren zonder problemen.
Ik begrijp er niets van dat de boren warm zouden lopen, warm lopen kan nog maar paars lopen is onmogelijk bij goed gebruik.
Het toerental van de machine en de uitgeoefende druk zijn zaken die je terdege in de gaten moet houden, als die niet goed zijn krijg je dat soort zaken.
Exact voor dit doel zijn er speciale schroeven -vlonderschroeven- en speciale boren waarmee je boort + verzinkt in één keer.
Zou niet het wiel opnieuw proberen uit te vinden.
Als je nog nooit een boor warm hebt zien lopen en/of geen last van vol lopende boren hebt gehad, dan heb je nog nooit meer dan een paar gaten in zwaar hardhout geboord.
Het lukt heus wel en het kost echt geen tientallen boortjes, maar boor een paar 100 gaten in hardhout dat zinkt en denk hieraan nog eens terug.
(blijft raar om een plank te zien zinken)
Ik heb waarschijnlijk meer azobé bewerkt dan jij ooit bij elkaar gezien hebt.
Dan heb je veel tijd verspilt als je geen hardhout boortjes gebruikt hebt.
De boor die Rola laat zien is een standaard houtboor, die gaat geen 100 gaten mee.
Die verzinker kan wel op een lange metaal of hardhout boor gezet worden, de planken zijn toch zacht.
Op een standaard 4 mm boor werkt niet, want dan kan je nog maar iets van 4 cm diep boren.
De verzinker van mijn plaatje gaat trouwens ook maar iets van 200 ? gaatjes mee in hardhout, daarna is het eerder gaatjes branden.
ps. genoeg bij handelaren gezien om een mens 10 levens bezig te houden. Ik zou gaatjes boren trouwens niet als bewerken zien.
Ik vraag me af of vlonderschroeven goed werken in zachthouten planken. De kop is heel klein en daardoor hebben ze weinig houvast in het zachthout. Ik ben bang dat de planken daardoor loskomen.
Janwit11
