Schroeven van de schutting breken
Paar jaar geleden heeft een tuinman een nieuwe schutting als erfafscheiding geplaatst. Hardhouten palen (6x6cm) en onbehandelde vuren planken van plm 2,5 cm dik. Behalve dat het heel slecht is gedaan, breken nu steeds meer schroeven spontaan af. Er ontstaan brede kieren tussen paal en plank en als ik dat probeer aan te draaien breken de koppen af dus dat werkt niet. In die kieren ontstaat roest en op die plek breken de schroeven spontaan af. Waar de planken nog wel aansluiten op de palen zie ik dat de planken splijten waar de schroefkoppen in de planken zijn verzonken. Ik wil de afgebroken schroeven vervangen, maar wat voor schroeven moet ik daarvoor gebruiken? Gewone roesten en breken dus, en rvs is denk ik niet sterk genoeg. En welke maat, want de huidige kleine koppen trekken zich diep in de planken.
Zou de kop soevereine en daarna met 3 mm voorboren in de planken en hardhout. Dan een rvs schroef 5.0 x 50 mm erin schroeven.
Kijk eens om je heen. Alles heeft zijn prijs. Schuttingen worden over het algemeen van waaibomen hout gemaakt. Als je er op sch.... stinkt het. Er zijn schermen die van een hogere kwaliteit hout zijn gemaakt. Als de schroeven doorroesten is daar op bezuinigd. Voor iets meer geld koop je delen die met RVS schroeven in elkaar zijn gezet.
De waaibomen hout planken zijn bij mij met RVS schroeven vastgezet en er is, nok nok, nog geen schroef gebroken.
Gevalletje hout is sterker dan de gebruikte schroef.
Jammer van de 6x6 palen je hebt maar 2 cm van de kopse kant om je planken vast te schroeven.
Planken die los zitten, geheel los nemen en omdraaien blijven alleen de kleine gaatjes zichtbaar, voorboren is nodig vanwege de hardhouten paal.. (je wil niet dat de schroeven op breken staan net voordat de plank vast zit) ff een beetje vet voor inbrengen van de schroef helpt ook, zommige schroeven hebben een smeerseltje aan de punt.
Als je dat gedaan hebt en het ziet er weer toonbaar uit... dan doe je over de naad daar waar de planken elkaar tegen komen, een plank vertikaal (staand overheen) ... dan ziet deze schutting er best robuust uit... alles lekker in de inpregneer... klaar.. laat de zomer maar komen.
schroeven die achterblijven in de hard houten paal (of delen er van) gewoon afslijpen en verzamelen, kan je altijd nog in een enveloppe doen en naar die tuinman sturen, misschien hebt die er nog wat aan voor zijn volgende klus....
die schroeven breken doordat er hele grote krachten op staan door het kromtrekken van de houten delen.
de kunst is de delen zo te monteren dat er geen spanning op de schroeven komt bij het werken van het hout.
dus maximaal 1 schroef per paal in een deel in het midden of an de bovenkant afhankelijk van hoe je ze monteert
hartzijde tegen de paal dan de schroef in het midden
hartzijde aan de buitenkant dan de schroef aan de bovenkant.
wil je geen schotelende delen dan moet je kwartiers gezaagd hout gebruiken
Ja zo zou het moeten, maar inmiddels heeft die tuinman het verkloot.
Paaltjes van 6x6 waar je planken van 2,5 dik tegen aanschroeft... zegt genoeg...
Extra paal er achter voor meer houvast, om deze te herstellen.
Goed hout haal je bij de houthandel...
Dank voor de tips. ik ga ermee aan de slag. Ja, het is broddelwerk geweest. Zie nu dat sommige planken te kort zijn afgezaagd. alleen door heel schuin voorboren kon de tuinman de schroef nog in de paal krijgen.
SammySnbr
