Zelfinstellende krimptang, vierkant of zeskant-persing?
Vraagje, ik wil voor het persen van 6 en 10mm2 draad een zelfinstellende krimptang voor adereindhulzen gebruiken. Nodig voor automaten, aansluitblok en verder hobby matig. Kan je daarvoor de zeskant-persing gebruiken? Of moet je voor automaten persen met vierkant-persing zodat het contactoppervlak groter is? In het laatste geval ben ik wel benieuwd of je 10mm2 dan ook nog in een aansluitblok krijgt aangezien deze in mijn situatie ronde ingangen heeft. Wil eigenlijk maar één tang dat beide kan :)
Alvast dank voor het meedenken
Zeskant-persing
Vierkant-persing
Aansluitblokje
Een tang die vierkant en 6 hoek persing doet bestaat niet.
Ik doe alles tot 35qmm met 4kant/trapezium, de vorm van de automaat maakt niet uit, de huls vormt zich naar de aansluiting.6 hoek is soms wel makkelijker vooral bij twinhulsen dan kan je ze mooier in de aansluiting zetten, bij trapezium en 4kant moet je vooraf bedenken waar de vlakke kanten zitten tov van de isolatie.
