Zelfbouw tuinhaard onder veranda plaatsen, heb ik alles goed doordacht?
Wij hebben een eigenbouw tuinhaard van een gasfles.
Deze willen we ook graag onder onze veranda gebruiken.
Om dit te realiseren heb ik 3 meter metalothem DW 150/ 225 mm inclusief trekkap en aansluitstuk kunnen kopen.
De veranda is voorzien van een Polyester vezel versterkt golfplaten dak.
Bij de DW pijpen heb ik een muurbeugel en een naar mijn idee plafondondersteuning.
Op de bijgevoegde foto's heb ik twee meter opgesteld voor de plaatsbepaling.
Hier kan ik nog mee schuiven.
De vragen die ik mij stel voor ik verder ga zijn;
1 Zijn de muurbeugel en ondersteuning voldoen de om het kanaal te borgen, of moet er nog ergens extra worden geborgd.
2 Ben ik met 10 cm voldoende verwijderd van de balk van het dak?
3 Moet er op de muur nog iets van brandwerende plaat worden gemonteerd?
4 Kan ik een EPDM afdekking gebruiken om het kanaal boven de golfplaten waterdicht te maken?
Dit is het kacheltje.
Dit is het kanaal waar het ongeveer door de golfplaten moet gaan.
Kanaal en muurbeugel aan enkelsteens achtermuur van garage
Zit er nog iets van een keerplaat in het kacheltje het lijkt mij dat dit zo kan,de kachel zou ik wel min 30 cm van de muur plaatsen .als er geen keerplaat in de kachel zit heb je kans dat het dw aan de buitenkant zeer heet wordt, en dan wordt epdm een twijfelgevalletje. kan je de hand met stoken op de buis houden dan is het geen probleem.
Er zit geen keerplaat in het kacheltje.
Wel heb ik gisteren een test gedaan met de DW rechtstreeks op het kacheltje door de DW over de pijp van het kacheltje te laten zakken, en het geheel voor een uurtje tot anderhalf gestookt.
De buitenwand werd net iets te warm om met de hand aan te raken, maar met een thermometer kwam de temperatuur niet hoger dan 62 graden op ongeveer de helft van de 2 meter.
Hogerop was het zelfs weer koeler.
30 cm van de muur ga ik niet halen met dit kacheltje.
De pijp komt regelrecht boven op de kachel.
Grootste afstand die ik han halen is max 20 cm.
dan zou ik om scheuren metselwerk te voorkomen een plaat tegen de muur zetten
Duidelijk van die plaat, maar daar nog wel vragen over.
Er zijn duidelijk een paar grote spelers op de markt daarin.
Alles waar gips in is verwerkt valt voor ons af vanwege gebruik buiten.
Blijven er voor zover ik weet 3 merken over, eentje die begint met een F, eentje die begint met een P en eindigt op t, en eentje die begint met P en eindigt op a.
Van die met P en t kan ik achterhalen dat die stootvast zijn.
Bij gelegenheid wil ik wel eens klussen onder die veranda, dus is stootvastheid eigenlijk een vereiste.
Echter alles wat ik er over lees heeft betrekking op staalbouw constructies, en wordt het gemonteerd op metalen rails.
Indien ik zo'n plaat aanschaf, moet die dan op een metalen frame, of kan ik die ook met keilboutjes direct aan de muur bevestigen?
Welke plaat is dan het beste?
Proma, Pumi, Ferma?
En ik lees overal om er een regelwerk van of metaal of hout achter te plaatsen.
Kan het eventueel met keilboutjes rechtstreeksop de enkelsteens muur?
Er dan wel rekening mee houdend da boutjes zo ver mogelijk van de stralingswarmte te houden.
kan ook een metalen plaat zijn evt met een klein beetje speling bv 1 cm en dan onder en boven open
als je een brandwerende plaat gebruikt hoef je alleen bv aan de zijkanten bovenin bv een slagplug
Daar ga ik nog even over nadenken.
Qua prijs maakt lijkt het gebruik van een brandwerende wat goedkoper te zijn.
Gebruik van een metalen plaat en dan eventueel in kleur met hittebestendige lak is mooier.
Zelf had ik het idee om de muur over de volle lengte van onder tot boven te bekleden, en eventueel ook nog de balken van de dakconstructie indien noodzakelijk.
slechte-kluskabouter
