Zelfbedachte geluidsisolatie gaat dit werken??
Wegens veel geklaag van de buren wil ik de muren isoleren.
betreft dan de scheidingswanden tussen ons en de buren ,volgens mij kalkzandsteen blokken ofzoiets zijn in ieder geval grijs.
mijn plan is als volgt:
wil oude groene vloerplaten gebruiken met hier tussen tempex,dit omdat ik deze nog heb liggen,je krijgt een groene plaat tempex een groene plaat dus 3 lagen. 0.9 2cm tempex 0.9 dus zo'n 4 cm
heb nog balkjes van 4 bij 7 deze wil ik als rachel werk tegen de muur maken daar tussen de zelfgemaakte platen alles afwerken met 2 lagen gipsplaat.
vraag is nu werkt dit dempend tegen het geluid ,bedoel dan echt de tv enzo die je kunt horen en niet het geluid van lopen enzo want daar kan ik verder weinig aan doen dat is echt contact geluid(houten vloeren)
alles komt strak tegen elkaar kan dit vocht problemen geven (zijn allemaal tussen muren)
alvast bedankt!!!
Je merkt zelf al op, het zijn tussen muren dus aan beide zijde ongeveer dezelfde temperatuur. Geen probleeem.
Er staan hier behoorlijk wat berichten over plafond en muren isoleren, even zoeken gebruiken.
Tempex is niet echt een goede geluidsisolator. Beter steenwol gebruiken.
Of die groene plaat werkt weet ik niet, zou zomaar kunnen.
Als je met hout gaat doen, hou dan de wand compleet los van de bestaande. Rachels tegen de muur geeft het geluid rechtstreeks door. Zoals gezegd is hierover al veel geschreven. Je hebt een buigslappe voorzetwand nodig.
Geluidsoverlast wordt vaak veroorzaakt door gaten in de muur.
De gaten in de muur zitten in de vloer en plafond bij aansluitingen van de balken. De sluiproute voor het geluid door de gaten naast de balken moet gecontroleerd worden en indien nodig ook geïsoleerd worden.
Dikke dubbele gipsplaten zijn prima ze hebben een hoge en zorgen voor ca 80% van de reductie van het geluid. Glaswol of steenwol zorgen voor de andere 20%. mvgr Bernhard
mwh
