Zelf vorstvrije kraan plaatsen
Heb een vraagje over het plaatsen van een vorstvrije kraan.
Wil de leiding binnen infrezen in de binnenmuur en aansluiten. Maar kan hier op dit forum en internet niks over vinden.
Heb de volgende aanpak in gedachte.
-Eerst met een lange dunne steenboor van buiten naar binnen boren (= 32cm muur). Beetje schuin naar beneden naar buiten toe.
-Zodat ik weet waar ik binnen uitkom. En dan met dozenboor gat boren van 5 cm diep in binnenmuur.
- Daarna gat boren met juiste diameter van buiten naar binnen > 30 mm.
-Eventueel nog beetje purren als te groot is geboord in binnenmuur voor montage.
-Sleuf frezen in binnenmuur.
- Aansluiten binnen en buiten.
Vragen:
- hoeveel mm afloop (naar buiten toe) bij het boren aanhouden (muur 32cm)?
- Er blijft dan nog ongeveer 5 cm binnenmuur over. Zodat de groene plaat (zie foto) met 2 schroefje kan vastschroeven in de binnenmuur.En met een kniekoppeling aan waterleiding kan koppelen. Is dit een juiste manier? Zijn er alternatieven die beter zijn?
