Zelf plaatsen combigaswandketel
Heb een huisje aangekocht waar ik in april kan intrekken. Nu hangt daar een combigaswandketel op propaangas en ik zou deze willen vervangen door een nieuwe Valliantketel op aardgas.
Zou deze zelf willen plaatsen. Komen er daar bijkomende werken bij i.v.m. het omschakelen van propaanketel naar aardgasketel ?
Dank bij voorbaat :wink:
Strop
Ja daar komt nog meer bij dan alleen de ketel plaatsen.
Op het moment dat u een aardgas instalatie gaat maken moet deze worden afgenomen door een instalatuer en deze ook volgens de normen worden gemaakt.
Vaak moet de gas leiding groter worden gemaakt .
Laat u eerst even goed inligten door een erkend instalatuer bij u in de buurt en bij het energiebedrijf waar het leiding net van is.
Hoezo "moet worden afgenomen door een installateur..."?
Iedereen kan overal een ketel kopen en die zelf aanleggen.
Vanaf de meter naar de plek waar hij moet komen zou je door een installateur kunnen laten doen.
m
Marco heeft helemaal gelijk.
Dit soort karweien moet je niet onderschatten. Het is echt niet alleen het ophangen van de ketel, maar het is ook de kontrôle van de installatie.
Zijn alle verbingen (gas)dicht, is de ketel goed afgesteld?
Als je jezelf hierin niet vertrouwd, vraag dan een installateur.
Op het moment dat het wier over een nieuwe aansluiting gaat moet deze worden gekeurd.
Doe je dit niet dan wordt de gasmeter niet geleverd.
Hij moet bij het nuts bedrijf gereedworden gemeld door een instalateur .
Je kan het ook zelfdoen maar dan zit er een redelijk prijskaartje aan .
Als het door en iso gecertieficeerd dan zijn de kosten voor de instalateur.
Letop je bent met gas bezig laat het een vakman doen .
Dat zeg ik: meter plaatsen doet het gasbedrijf, gasleiding door het huis laat je doen.
Maar de cv ketel plaatsen kan je zelf. Wartels controleren, seepsop erbij, de "vakman"doet niks anders. Afstelling controleren? ik heb er met mijn neus op gestaan toen de "vakman" bezig was, maar aan de afstelling kwam hij niet.
Bij een goed merk blijft hij van de afstelling af.
Ik denk dat veel dhz-ers netter werk afleveren dan de vakman die altijd haast heeft.
Al die angsthazerij voor gas is overdreven. Gewoon netjes werken en je verstand gebruiken. Dan doe je vaak al meer dan de "specialist"....
Ik verwacht op een dhz forum iets meer dan alleen altijd maar wijzen naar de specialist als het om gas gaat.
M
Omdat je op dit forum de dingen altijd van een afstand moet beoordelen is enige voorzichtigheid geboden. Je weet niet met wie je precies te maken hebt en ook niet exact onder welke omstandigheden.
Ik ken genoeg mensen die ik liever niet zou adviseren met gas te gaan knoeien....
Er is 1 heel groot verschil tussen een vakman met haast een een DHZ.
Het werk van een vakman is verzekerd, dat van een dhz niet, en ervaring alleen al aan het geluid van een ketel kan je horen of deze juist is ingesteld.
Als een vakman te weinig tijd heeft om een installatie netjes en naar behoren te maken is het geen vakman maar een prutser.
Als vakman neem je de tijd om een installatie naar behoren te maken, maar het probleem is vaak de klant deze wil altijd voor een dubbeltje op de eerste rang tja en als de concurent dan ineens 3 uur goedkoper is nemen ze die.Dan moet je niet klagen dat de monteur haast heeft of het werk niet helemaal netjes is maar net volgens de norm.
Hoe kan jij een gasnet volgens de normen aanleggen als:
1. je de normen niet kent.
2. je de gereedschappen om je werk te controleren niet hebt.
3. je de ervaring mist.
Het meeste prutswerk ontstaat puur omdat de klant je de tijd niet gunt en alleen op de eigen centen let en pas daarna komt kwaliteit van het werk.
Paniek om gas, helemaal niet maar een propaannet is wel iets anders dan een aardgasnet. En een nieuwe gasaansluiting is ook iets anders als een bestaand net.
Een ketel ophangen kan iedereen een paar koppelingen aandraaien zal ook wel lukken maar de garanties kunnen met 1 handeling wel van je ketel zijn.
"Dan moet je niet klagen dat de monteur haast heeft of het werk niet helemaal netjes is maar net volgens de norm....."
Zeker ook nu goed nagedacht headhunter? :D
Het is de klant z'n schuld dat de monteur zijn werk niet goed doet? :shock:
Het is de klant die het liever zelf doet als de monteur slecht werk aflevert en altijd alleen maar in geld is geinteresseerd!
Uitzonderingen daargelaten.
Je moet niet alleen quoten wat je uitkomt.
Ik zeg :
Als een klant de monteur de tijd geeft om het goed te doen en strak te maken zal de vakman het zeker niet nalaten,De meesten zijn echter meer op de centen dan op vakwerk.
Als de klant het liever zelf doet moet hij dat zelf weten het is zijn feestje, dat is het mooie aan advies het hoeft niet....
Ik weet niet wat de dagelijkse bezigheden zijn van Martenvdk, maar Headhunter heeft volkomen gelijk.
Helaas worden wij (en dan bedoel ik elk ambacht) dagelijks geconfronteerd met klanten die alleen maar goedkoop uit willen zijn. Als je dan uitlegd en voorrekent hoeveel tijd er in een nette afwerking gaat zitten zijn ze daar niet gevoelig voor. Alleen de prijs telt.
Ik kan het mis hebben, maar ik krijg het idee dat Martenvdk ook deze visie heeft op vakwerk.
Gelukkig komen we ook andere klanten tegen die het gewoon goed en netjes voor elkaar willen hebben.
Nee hoor, netjes en degelijk, kwaliteit dus staan bij mij voorop. Juist daarom ben ik in de loop der jaren uitermate kritisch op het z.g "vakwerk"geworden.
Echte deskundigheid mag van mij beslist wat kosten. Maar echte deskundigheid is schaars. Niet voor niets is de naam van de bouwbranche zo slecht.
Overigens lijkt het hier wel een onderonsje van "specialisten"en "vakmensen" die elkaar de bal en het werk toespelen, in plaats van een DOEHETZELF forum.
M :!:
Ach laat ik kort maar krachtig zijn.
Ik heb in het verleden zat werk van doe het zelvers gezien toen het te laat was.
Dat wil zeggen dat er b.v een voorgevel er uit lag en de klant bij zijn verzekering niet hoefte aan te kloppen om dat de installatie niet met het goede materiaal gemaakt was.
Tot zover hierover ik denk dat we hier toch niet over uitgepraat worden.
P.S IK heb net mijn meters maar weg gegooid want wat ik begrijp heb je alleen een fles dreft nodig: deze besteld bij de groothandel en tegen mijn werkgever gezegt dat ik de meters in de kliko heb gegooid want deze waren overbodig volgens iemand die het beter wist.
PS. We zijn hier om de doe het zelver een eerlijk en redelijk antwoord te verstrekken en nit om ons in het werk te voor zien.
Het is zelf zo erg dat we elkaar niet eens kunnen en mischien elkaar nooit zullen ontmoeten
We zijn zeer anoniem en het is geheel vrijwilig hier.
Genoeg zo ik hoop dat dit niet tot een discusie gaat leiden want daar is niemand bij gebaat.
Wat denk je wat zijn reactie was?
Oke ik ben nu op zoek naar een andere werkgever bedankt. :wink:
De meningen zijn nu wel duidelijk, discussie gesloten, slotje erop.
