Zelf ornamenten maken
Heren (& sporadische dame),
In mijn huis heeft de vorige bewonder alle ornamenten van de plafonds geslagen. Deze wil ik nu weer in ere herstellen. Echter daar het om vele meters gaat, ben ik op zoek naar een mal zodat ik zelf de ornamenten kan gieten.
Weet iemand waar ik zo'n mal kan kopen? Of hoe ik er een kan maken?
Alvast bedankt voor jullie hulp!
Groet,
Dirk
Sierlijsten en ornamenten, zijn ook kant en klaar te koop.
Zowel van gips als uit tempex.
Maar misschien zijn er wel mallen te koop voor de (ronde) ornamenten, bij een hobby shop.
Dag Peter,
Ik weet dat ik ze ook zo kan kopen, maar ik heb zo'n 100m nodig en dat wordt me een beetje te duur om te kopen. Als ik een mal heb, dan maak ik ze zelf, lijkt me geen kernfysica...
Groet,
Dirk
Op tv komt dit wel eens voorbij, hoe je met een mal lijnvormige ornamenten maakt.
Het principe is een doorsnede van het profiel maken in een plank, en dit over een hoop gips strijken, zodat het profiel zichtbaar wordt.
Je moet hiervoor eerst een positieve mal hebben -het ornament zelf dus- en daarvan een negatieve, oftewel gietmal van maken.
Je kunt misschien het best een leuk ornamentlijstje kopen die je het best vindt passen en deze gebruiken om de positieve mal te maken. (Doe dit volgens dezelfde procedure als het maken van de ornamentlijsten zelf)
> Inzepen, op een lange tafel plaatsen, perfect vlak en recht.
> 'Ombouwen met betontriplex zodat je een bak vormt.
> Deze op de naden dicht maken met klei
> vullen met vloeibare gips
> Een klopboor met beitel er in op de hamerstand zetten, deze loodrecht op de tafel zetten en een tijd lang laten hameren. (dit gaat trillen waardoor de lucht in de gips naar boven komt.)
> laten uitharden en voorzichtig loshalen.
Hele verhaal weer herhalen tot je genoeg hebt.
Tips:
Je moet zorgen dat de koppen van je lijst zó uitkomen dat je ze in de lengte kunt laten aansluiten met doorlopend profiel.
Maak de gietbak niet helemaal haaks maar zorg dat de buitenhoek -wat dus later de binnenhoek is tussen muur en plafond- iets 'in de haak' (kleiner dan 90 graden)
Zorg dat de bovenstaande hoek ook afgerond of afgeschuind is. Dat kun je meegieten maar ook naderhand doen met rasp (maar let op voor breuk!)
Verwaarloos het inzepen niet! de mal moet makkelijk lossen.
Voorzie ook wat korte stukken, deze zijn makkelijker te hanteren voor verstekken op de hoek.
Hans,
Geweldig! Dit lijkt me uitvoerbaar. Ik ga binnenkort een poging wagen!
Bedankt voor je advies.
Groet,
Dirk
Ik heb een keer een restauratiestucadoor gezien die uit een plaatje blik het profiel gezaagd/gevijld had.
Dat gebruikte hij om profielen te herstellen en om de overgangen strak te krijgen.
Misschien helpt het, het lijkt me niet zoveel werk om er een te maken.
Dat is inderdaad de officiële methode.
Maar dat vereist wel een ambachtelijk vakmanschap wat je niet zo maar even onder de knie hebt!
Niet zozeer het profieltje knippen zelf maar meer het aanbrengen van de gips en op het juiste moment 'profieltrekken' etc.
Misschien wat overbodig, maar die kant-en-klare ornamenten (ze zijn er in gips, maar ook in een overschilderbaar soort 'piepschuim') zijn nauwelijks duurder dan het ruwe gipsmateriaal. Scheelt je straks op al die meters misschien honderd euro, maar daarvoor moet je dan wel een behoorlijke hoop werk en uren investeren....
Het is natuurlijk wel leuk werk (als het lukt), dat wel... ;-) Iets waar je eer van kunt hebben.
Ik heb gehoord van een stukadoor dat er veel kwaliteitsverschil zit in de piepschuim ornamenten. En dat zie je terug in het resultaat.
Ik had overigens geen bedrijfsnaam genoemd, maar een naam van een tv programma. Waarbij de presentator allerlei vieze klusjes gaat doen. In dat geval dus ornamenten maken van gips.
Nou nog een andere tip dan. Een land waarin ze te pas en te onpas plafondornamenten toepassen is natuurlijk de US of A. En niet verwonderlijk levert googlen op "make your own crown mouldings +plaster" (want zo heten die dingen daar) dan ook een keur aan doe-het-zelf-sites op met foto- en filminstructies. Knock yourself out.
Dat is een keurige beschrijving. Als je een rechte lijst maakt, maak je van het profiel een T-stuk die langs een lat bewogen kan worden, zodat het profiel altijd haaks blijft.
Ben benieuwd hoe moeilijk dit is, op tv ziet het er makkelijk uit.
DylanS
