Zelf muur injecteren?
Hallo, Ik heb last van optrekkend vocht in een 2 m breed (binnen-)muurtje.
Ik kan dit door specialisten laten injecteren met silicaat.
Nu blijkt dat waterglas ook gewoon natrium silicaat is. Met even zoeken op internet blijkt het goedkoop (<€ 10/liter) en is er zelfs een handleiding te vinden. Er staat zelfs een recept voor zelf injecteren:
" horizontale afdichting:
Om de 15 tot 17 cm gaten met een diameter van 30 mm. boren, in een hoek van 25°naar beneden gericht tot 8 cm minder dan de muurdikte. De boorgaten ontdoen van het boormeel. Hierna een trechter op de gaten zetten en het gat meerdere malen tot aan volledige verzadiging vol laten lopen. Vervolgens de gaten opvullen met specie vermengd met waterglas."
klinkt goed als alternatief van 'professioneel' injecteren. Heeft iemand hier ervaring mee?
Als ik het ook gebruik om mijn kelder wanden opnieuw te stucen met cement vermengd / aangemaakt met waterglas wat is dan de gewenste verhouding? B.v.d. voor advies!
Heb weinig verstand van injecteren, en de genoemde producten. Maar als u uw eigen verhaal zou lezen zou u er dan vertrouwen in krijgen? Ik weet niet wat het prof. kost. Maar dit klinkt wel heel erg als een provisorisch redmiddel.
Maar wellicht heb ik het mis :mrgreen:
Geen ervaring mee, maar als het om een muurtje van 2m gaat, zou ik die €200 er wel voor over hebben om het te laten doen, waardoor je 30jaar garantie erop krijgt. Ook altijd prettig als je je huis wilt verkopen...
grtz
Henk
Ik weet van een monumentaal pand in heerhugowaard
waar ze om de 15 cm een gat van rond 30 mm geboord hebben onder een hoek van 30 graden en dat hebben vollopen met waterglas tot het gat vol bleef staan
dus volledig volgezogen
gat afgedicht met een combi van voegspecie met waterglas
en al 4 jaar geen optrekkend vocht meer
voor meer info wil ik de eigenaar wel eens bellen voor je
hij heeft er zelfs rijks subsidie opgehad omdat het een monumentaal pand is
Interessant Mark, dat klinkt eigenlijk precies als wat er in de beschrijving staat die ik vond!
Ik krijg binnen enkele dagen offertes van de specialisten, maar als ik het zelf kan, is dat leuker.
