Muur met electra verwijderen zelf te doen of niet?
Goedenavond op pakjesavond,
Ik ben van plan om dit tussenmuurtje met kozijn en deur te verwijderen
Echter er zit in de muur een stopcontact en lichtschakelaar en dat maakt me onzeker. Ik zou graag van forumleden tips willen ontvangen. Makelaar heeft verteld dat het geen draagmuur is en bouwjaar van het appartement is ong. jaren 80.
Mijn theorie (zonder ervaring)
- deur eruit
- kozijn eruit (hoe zit dit vast?)
- electriciteit groep uitschakelen
- nagaan waar de electra draden vandaan komen (plafond, grond of zijmuur?)
- sloophamer (evt. eerst paar gaten in de muur boren)
- hoe zit zo'n muur veelal vast (plafond, grond of zijmuur??) (ik hoop dat er gewoon een plastic goot is bevestigd op de vloer waar de gipsblokken in zitten)
- in de buiten muur een gleuf en gat voor inbouwdoos maken?
Ik hoor graag tips en wat te doen/laten van mensen die zelf een muur met electra hebben verwijderd.
ps: dit alles om te vervangen voor een glazen scheidingswand met deur (aldus mijn wederhelft)
Waar is de muur van gemaakt (en hoe dik)? Zitten er buren achter de zijmuur?
De elektra komt normaal van boven, via de centraaldoos in het plafond. Omleggen kan, er moeten wel nieuwe buizen en draden getrokken worden. Eventueel doe je het sloopwerk zelf en besteed je daarna het elektrawerk uit.
Wat voor vloer zit er boven? Je kan in het plafond geen sleuf maken om de buis in te leggen. Meestal wel in de afwerkvloer erboven.
Hoe zo'n metalen kozijn vast zit/verwijderd moet worden, is hier al meer over geschreven.
Beste IJkenhout,
bedankt voor je reactie en excuses voor mijn late reactie. In mijn geval waren dit foto's van een bezichting........maar we hebben het rond en dit appartement hebben we kunnen kopen :) Sleutel pas 1 feb.
- De muur is dacht ik van blokken gemaakt, ik heb er op geklopt en het klonk niet echt heel massief (vanaf 1 feb weet ik het echt)
- achter de zijmuur zitten inderdaad buren (maakt dit uit?)
- wat betreft het slopen en elektra laten doen is een hele goeie, die ga ik vrijwel zeker doen.
- De vloer boven is een betonnenplaat (heb ik me laten vertellen)
- Tips over het weghalen vna een metalen kozijn heb ik inderdaad op het forum kunnen vinden super!
We willen dit muurtje weg hebben om evt te vervangen voor frame met glas en een deur. Ik had begrijpen dat het frame/kozijn op de vloer wordt geplaatst.
- vervolg vraag kan die wel op een zwevende parket/hardhouten vloer??
groet
In de muur naar de buren toe bij voorkeur geen nieuwe sleuven/gaten maken. Dat kan geluidsklachten geven. Al zit je ook niet te wachten op opbouwleidingen...
Zoals gezegd kan je niet in het betonplafond erboven een sleuf maken. Je kan er wel een gaatje inboren en in de leiding in de dekvloer naar de goede kant leiden.
De glaspui met deur kan niet op een zwevende vloer. Die moet op de betonvloer staan. Onder de deur kan de vloer wel doorlopen.
Als het stopcontact mag vervallen dan kan je schakelaar vervangen door een draadloos model en dan kan je alle bedrading vanuit de centraaldoos laten vervallen en dus ook de buizen.
Goedenavond Heren van Klusidee,
super tips, echt wat ik nodig heb.
Met de buren moet ik nog kennis maken (dit zijn de buren van een appartement in een portiek ernaast), maar een draadloze schakelaar klinkt verleidelijk. Ik ga hier even induiken of dat wel kan (moet er dan al een andere schakelaar zijn die deze lamp/verlichting bediend)
Ik weet gewoon niet of de zijmuur nog een contactdoos heeft (huizenmarkt is hier hectisch). Hoop het wel want hier is de "leef" tafel gepland
De discussie over de scheidingswand vervangt het kijken naar Real Madrid vs Gremio.
conclusie so far
- deze wand weghalen
- als alle warmte inderdaad wegstroomt naar boven dan een scheidingswand plaatsen
(deel van een zwevende vloer inkorten lijkt me nog wel te doen over een jaar :( )
scheidingswand zou overigens iets in de trant van dit moeten worden
Overigens is het mogelijk om een zwevend vloer alleen op de plek van de scheidingswand aan de betonvloer vast te nagelen/zetten. en dan de scheidingswand te plaatsen???
Maar ja conclusie kan morgen weer anders zijn :)
