Zou zelf een luster willen maken met van die lange (30cm / 35w) gloeilampen (met een 2S14 soket). Die zie je soms wel eens in de badkamer hangen en geven een heel zacht/geel licht.
Philinea buislampen hebben vaste sokkels je kan die bij mijn weten niet los kopen.
Vaak is het een kunststof geheel waarin de lampvoeten gevat zijn.
Meestal worden de 'houders' verkocht bij dezelfde winkels als de lamp.
Kijk eens bij een bouwmarkt.
De vreemde woorden zijn (blijkbaar) vlaamse "dialect".
Vergeet niet, dat bij dergelijke armaturen twee schakelaartjes ingebouwd zitten, die ervoor zorgen dat de voetjes spanningsloos worden wanneer de lamp er uit gehaald wordt.
