Zelf laminaat leggen of klusser inschakelen ?
Wil volgende maand laminaat kopen en zelf leggen (55 m2) maar twijfel erg want heb het nooit eerder gedaan, maar waar haal ik een betrouwbare klusser vandaan. Er wordt op internet gestunt voor 5,--/m2 maar of dat wat is ? Kan iemand mij tips geven?
275 euro is niet niks!
Een beetje kwaliteit klicklaminaat is (m.i.) prima zelf te leggen. Bij dit forum en diverse info-sites van doe-het-zelf winkels zijn uitgebreide handleidingen te vinden. Kijk daar eens naar en oordeel zelf.
Maar als je last van geld hebt, en/of weinig tijd, ben je wel in een middagje van je zorgen af!
Dit forum is niet bedoeld voor dit soort advies, het is gericht op klussers die op zoek zijn naar adviezen bij het zelf klussen, zie de forumregels.
:oops:
Ik probeerde de TS een afweging te laten maken op basis van kosten en de moeite die het wellicht gaat kosten om het zelf te doen.
De verwijzing naar dit forum en andere sites waren bedoeld om de TS op de hoogte te brengen van het reilen en zeilen van zelf laminaat leggen...
Een laminaatvloertje leggen is op zich niet erg moeilijk, maar als je het voor het eerst doet is het wel prettig als er hulp is van iemand die het eerder heeft gedaan om de kunst af te kijken, daar kan geen (overigens wel degelijk nuttige klusfolder uit de bouwmarkt) tegenop.
Zorg ervoor dat u beslist heeft welke plint u gaat plaatsen, met een klein stukje hiervan kunt u tijdens het leggen zien of dit over de noodzakelijke spleet tussen laminaat en wanden valt of niet.
Laminaat leggen kan je het beste met 2 a 3 mensen tegelijk doen, per hele baan, en dan heel goed de kieren dichtduwen.
Een klusser zal het vaak snel doen, en dan heb je vaak nog meer kieren dan als je het zelf doet. Voor je eigen vloer kijk je snel wat langer.
Zorg dat je een goede decoupeerzaag hebt en een aftekenpotlood, en vooral veel kijken, dan kan bijna iedereen het, alleen een ervaren iemand is veel sneller.
En bedenk even waar je de naden wil hebben, als die overal gelijk moeten vallen om de andere baan, moet je even van te voren per rij goed kijken hoe je uitkomt.
En bestel teveel laminaat, want je heb altijd zaagverlies en af en toe een lelijkere plank met een hoekje eruit ofzo
Dat hangt van het type laminaat af. Er is ook laminaat waarbij je de platen er per stuk moet intikken.
:shock:
In dat geval wordt het een duur grapje om het te laten doen...
Weer wat geleerd :?
Ik heb al heel wat vloeren gelegd maar doe het nooit per baan. Da's alleen maar lastig, het zijn vaak lange enden. Een hulp om planken aan te geven kan wel handig zijn, dan hoef je niet telkens te gaan staan (da's slopend voor de benen). En een paar kniebeschermers oid.
Gewoon een goed rustig beginnetje maken en dan daarna per plank inklikken en met beleid aantikken met een slaghoutje.
Een volledig kierloze vloer is al snel het resultaat.
Goed laminaat (van die wielerploeg) legt daadwerkelijk beter en makkelijker dan bouwmarktkwaliteit.
En het is kliklaminaat dus als het je niet bevalt dan klik je het weer uit elkaar en probeer je het opnieuw :)
