Ik ben in de garage een spoelruimte aan het maken tussen twee muren van gipsblokken.
De muren zijn beiden 10cm dik en verankerd aan de muur en aan het plafond.
Op een hoogte van ca. 90cm moet een soort wasbak/douchebak komen met een opstaande rand.
De afmetingen daarvan zjin 130cm breed en max 80cm diep maar vermoedelijk iets minder.
Onder die wasbak komt een ruimte voor de wasmachine en droger, voor als het ooit nodig is.
Muren worden betegeld, leidingwerk, kranen en afvoer is niet zo spannend maar ik zit met de bak.
Is het een goed idee om de wasbak te maken van b.v. Wedi of Qboard plaat van 50mm dik voor de
bodem en opstaande randen? Dat materiaal lijkt mij wel handig en het kan daarna betegeld worden.
De vragen:
Wat is de ervaring met 50mm board, is dat voldoende sterk om een wasbak te maken van 135cm breed?
Hoe zet ik deze vast aan de wanden links, rechts en achter? (stalen hoekprofiel rondom tegen de muur?)
Is het daarna een kwestie van opstaande randen lijmen, kimband in de hoeken, afvoer maken en betegelen?
Hieronder zie je alvast de muren, op foto 3 is het plateau voor de wasbak ingetekend.
De vragen:
