Zelf een wandlampje maken met ledstrip
Ik wil graag zelf een wandlampje maken gelijkaardig aan deze . Zonder snoer, want er zit al een lichtpunt waar ik het wil hangen. Ik vroeg me af of het niet mooier zou zijn met een ledstrip (230V, dus zoiets?). Met E14 fitting zoals die in de link zou ook kunnen veronderstel ik, maar dan is de opbouwhoogte wat groot naar mijn zin.
Met een led strip heb je ook een led driver en aansluitmateriaal nodig,
ik denk dat je makkelijker met een E14 fitting en een kleine kaars ledlamp kunt werken.
Ja, denk dat je gelijk hebt. Ik vroeg me ook af, gebruik ik een kroonsteentje zoals ze ook in de meeste aangekocht lampen zitten, of toch beter een wago klem?
Kan allebei.
Beide moeten wel afgeschermd gemonteerd worden, bijvoorbeeld in de doos die in de muur zit.
Daar sluit ik me bij aan. E14 fitting lijkt me gemakkelijker en zaken als kroonsteen of lasklem moeten worden weggewerkt in een niet geleidende behuizing. Dat kan in de inbouwdoos in de wand of je moet een mini lasdoosje toepassen.
Heb een ontwerpje bedacht, opmerkingen welkom. Hiervoor komt dan uiteraard het figuurtje.
A komt tegen de muur, met een opening 2 voor de draden uit de muur. Opening 1 voor de E14 fitting. Wat zou de beste manier zijn om Z1, Z2 en O vast te maken aan A? Lijmen + nagelen?
Zomers
