Zelf een rechthoekige wasbak maken van bouwplaat?
PS, ik lees nog even de oudere berichten door:
@Boertje, RVS lassen dat kan ik ook maar we willen in dit geval een bak van tegels maken.
@Walter, ik heb ook een watervast multiplex plaat van 18mm gebruikt, dat zit op een stalen
gelast frame en daarop is een 3cm dikke qboard gelijmd.
In het verleden heb ik ook ooit een complete badkamervloer gemaakt van multiplex en daarop
tegels gelijmd met geschikte lijm en dat is altijd perfect in orde gebleven.
De bak is inmiddels klaar en al langer in gebruikt.
Werkt perfect en zeer stevig, je kunt er zelfs in zitten.
Onder de wasbak nog even aansluitigen voor de wasmachine en droger gemaakt.
Handig dat er onder de garage nog een kelder is waardoor de leidingen aangelegd kunnen worden.
Let even niet op de elektra, die aansluiting maak ik nog af.
Ziet er netjes uit. Maar was het niet handiger geweest om afschot naar het putje te maken?
Dat afschot zit er zeker van voor naar achter, opgezocht hoeveel het moest zijn en dat heb ik toegepast.
Het werkt dus, maar het kan inderdaad beter.
Voor het tegelen heb ik twee personen gevraagd of ik de smalle strook achter zou zetten i.v.m. een beter
afschot en beide vrouwen waren het er over eens dat het minder mooi zou zijn... Dus, zo toegepast met wat afschot.
Om het kalkvrij en schoon te houden heb je toch altijd een trekkertje nodig of moet je de bak even afdrogen met een doek. Ik zou me over dat afschot niet zoveel zorgen maken.
Plaats onder je kraan een haakse knie douche slang anders daar de slang steeds stuk.
