Zelf douchedrain maken...
Hoi vakmensen,
Ik ben van plan om zelf een docuhe drain te maken. En dan wel een zoals onderstaande foto:
Schematische voorbeeldtekening: (niets op schaal!!!)
Mijn vragen zijn als volgt:
Werkt het siffon-systeem zoals getekend? En waar moet ik overal op letten bij het maken van een drain?
Alle tips en suggesties zijn meer dan welkom!!
Gr Robby
Op deze manier blijft er wel een enorme plens water in het ding staan. ik zou het middendeel verdiepen. Minder wateroppervlak = minder verdamping, minder bezinking en minder luchtjes.
Ik heb zelf 2 drains in huis, waarvan 1 duidelijk beter geconstrueerd is dan de tweede. Zorg dat de constructie zodanig is dat je de boel makkelijk uit elkaar kan halen, tot op de afvoerbuis.
Ik kan maar één advies geven: Liever geen draingoten. Door de breedte en weinig afschot blijft er veel rommel achter. Als u ervan houdt na elke gebruik van de douche het rooster te lichten en de goot schoon te maken, dan is daar natuurlijk niets tegen. :) Ik besteed mijn tijd liever anders.
Pigion
Er zijn speciale sifon potten in de handel verkrijgbaar. De drain welke wij vaak toepassen hebben een aansluiting van 75mm. Hieromheen komt een pp aansluiting van de sifonpot afgedicht met een manchetverbinding.
Als je de drain zo construeerd dan zou het kunnen werken, je krijgt alleen wel een erg diepe goot ivm de hoogte van de sifon.
Tegenwoordig zijn er ook kleine sifons te koop welke je van bovenaf in de drain stopt. Je kunt er dan altijd bij. Werkt prima. Je hebt dan tevens geen sifon op een onbereikbare plek.
Succes.
