Zelf beton maken voor tuinhuis
Ik wil graag zelf beton maken voor ons tuinhuis de vloer is 3,50 meter op 2,70 meter op 10 cm dik en de vraag is hoeveel zakken cement en zand en grind heb ik nodig ???? wie kan me helpen met de berekening al vast bedankt :( groetjes stefaneke :D
Ik kan niet verder het is om beton vloer te gieten met rijnzand en kiezelstenentjes en cement maar hoe veel heb ik nodig ???? groetjes stefaneke
Je hebt 1 m³ beton in totaal nodig. Volgens die site van Pepjo ( :prima: ) in (volume) delen 1 2 3. Dat is 6 in totaal. Zeg 160 liter per deel dan wordt ´t 160 liter cement, 320 liter zand en 480 liter grind. Dat moet je nog even naar gewicht omrekenen.
Staat er op een 25 kg zak niet hoeveel liter ´t is. Of is dat meestal gelijk voor beton, zand en cement. Ik weet ´t eerlijk niet :oops: .
Voor 1m³ betonspecie heb je ongeveer 1,5-1,6 m³ droge ingredienten nodig. Mijn vorige antwoord was dus ook niet goed.
Opnieuw. Cement weegt 3 kg per liter.
Benodigde hoeveelheid cement, zand en
grind in kilogrammen (kg)
voor 1 m³ 1-2-3 beton
Cement 325 kg = 13 zakken
Zand 650 kg = 0,5 m³, Grind 1300 kg = 0,75 m³, Water 160 kg = 0,160 m³.
Janwit11
