Zelf badkuip vervangen?
De badkuip in ons nieuw huis is nogal beschadigd en versleten. Wij zouden deze graag zelf vervangen en zijn niet helemaal onhandig, gewoon onwetend. Als potentieel probleem zien wij dat de huidige afvoer aan de kop van het bad zit, en bij het nieuwe in het midden. Hoe werkt dat, afvoer verplaatsen? Er zou ook zo'n vierkant ombouw (betegeld) omheen moeten komen.
Tevens willen wij een wastafel met meubeltje en kraan kopen bij een zeer bekende Zweedse meubelzaak kopen en zelf aansluiten. Als ze het daar verkopen dan heb ik het idee dat wel heel veel mensen het zelf kunnen doen.
Zijn dit klussen waar je zelf mee wat kan als je zorgvuldig te werk gaat met goede instructies? Hoe lang ben je ermee bezig? Kan iemand een boek of site aanraden met een goede instructie hiervoor? Bedankt!
De afvoer verplaatsen zou ik door en vakman laten doen, wanneer u daar geen kaas van gegeten hebt is het risico van lekkage te groot.
Het stellen van het bad noemt u niet maar dat is zeer belangrijk.
Voor een ombouw zijn er meerdere mogelijkheden zoals cellenbetonblokken, gewoon metselwerk, watervast multiplex, etc.
Het bad plaatsen en aansluiten is niets voor een onervaren klusser op dat gebied.
De wastafel kunt u zelf doen, met behulp van wat foto's is het wat gemakkelijker advies te geven, ook de handleiding goed bestuderen is belangrijk.
