Zelf bad maken van beton
Beste Klussers,
Ik heb misschien wel een heel gek idee en ik vroeg me af of het mogelijk is.
Ik zou graag zoon mooi ovaal vrijstaand bad maken. Ik was aan het brainstormen om een hoop stevige aarde als mal te gebruiken en daar met wapening niet al te nat beton er tegen en overheen te vormen. Ik dacht dit kan vast niet, tot dat ik een filmpje tegen kwam waar ze dit ook in het klein doen:
Zou dit kunnen? Zou ik dan speciaal beton moeten gebruiken voor alle druk die er op komt met water of is wapening alleen genoeg?
Bedankt :)!!!!
Technisch gezien prima mogelijk, praktisch iets minder bijvoorbeeld hoe snel denkt u dat als u t bad vult met water van 38 graden dat dit afgekoelt is? Dit icvm dat het beton rond de 20 graden zal zijn en dus alle warmte uit het water trekt en dan kan er in zon homp beton heeeel veel warmte
Dan zou ik eerst een constructeur erbij halen of de vloer dat kan hebben, het is nogal een groot gewicht dat er op komt te staan.
Dat is inderdaad een heel goed punt!
Zonder buitenkist valt het beton niet te verdichten, behalve door aanduwen. De kans dat het waterdicht wordt is zeer klein, of je moet de binnenzijde van een coating voorzien.
Ja zeker ook een goed punt, het is een gewapend betonnen vloer koud op de aarde ondergrond gestort (zonder kruipruimte). De aannemer zei dat het er wel naar uit ziet dat het veel gewicht kan hebben
Ambitieus plan! Kijk eens naar dit filmpje. Hij gebruikt smeerbare beton.
Zorg dat er geen kwetsbare dingen op dezelfde vloer staan als je hem voor het eerst gaat vullen ;)
Ja gaaf zeg! Bedankt!
GFRC beton lijkt me ook een mooi product hiervoor omdat je dan niet hoeft te wapenen.
GFRC concrete:
Chopped AR glass fibers-2 to 3% by weight for premixed; 4% to 6% for spray-up.
Acrylic polymer emulsion-5% acrylic solids by weight of cement.
Type I or II cement.
Sand:cement equals approximately 1:1.
Pozzolan (VCAS) at 10 to 25% cement replacement.
Mij lijkt het helemaal niet prettig een bad van beton.
een bad moet lekker glad zijn.
waarom geen rvs of zo?
wouterTBS
