Laatst was ik bij iemand op bezoek die een aanrechtblad gemaakt heeft van parket, zag er echt super uit!
Het lijkt me erg mooi om van de laminaatplanken die ook op mijn vloer komen te liggen een aanrechtblad maken. Althans, als dit enigszins mogelijk is.
Ik ben het nog nergens op internet tegen gekomen (en dat heeft misschien zo zijn redenen
Hoe goed kan laminaat tegen hitte, zou dit vergelijkbaar zijn met hout, of minder goed? Ik kook trouwens op gas.
Natuurlijk weet ik dat laminaat niet tegen water kan, dus het probleem is meteen: hoe krijg ik het blad waterdicht?
Zelf dacht ik aan de volgende manier het blad op te bouwen:
Als ondergrond zou ik een paar watervast verlijmde multiplex platen nemen, deze op elkaar lijmen en de naden laten verspringen. Zo zou dan een blad van 4,12 bij 0,62m moeten ontstaan.
Op deze laag komen de laminaat delen (zonder v-groef) gelijmd. Ook worden zij onderling verlijmd met waterbestendige lijm ertussen.
Dan de toplaag....er moet natuurlijk een lak op, maar wat voor lak? Zou een paar lagen autolak werken? (natuurlijk extra goed op de kopse kanten) Of is dat helemaal niet te gebruiken op die ondergrond? En hoe krasbestendig wordt het geheel dan?
De kopse zichtzijde zou ik maken door een sleuf te frezen in het hout en een rvs profiel (T-vorm) met flink wat kit ertussen er tegenaan te zetten. De zijde tegen mijn achterwand moet heel HEEL goed afgekit....
Ik heb trouwens een spoelbak met de kraan die bevestigd is op het RVS, ik hoef dus geen aparte kraansparing in mijn werkblad te maken (het kwetsbaarse deel lijkt mij).
Nou...kom maar op met commentaar en adviezen :D, alvast bedankt...
Groetjes HI
Groetjes HI
