Zekeringautomaat
Is het wettelijk en verzekeringstechnisch toegestaan om een zekeringautomaat B16 te vervangen door een C16.
heb constante uitschakeling van een apparaat met 2,2 kw motor 220v.
Je zou de netimpedantie (Zi) moeten weten (= meten). Een C-automaat is trager, maar het is natuurlijk wel belangrijk dat deze bij kortsluiting nog steeds tijdig uitschakelt. Dat doet een C-automaat bij 10x INominaal (in plaats van 5x IN voor een B-automaat), dus de netimpedantie moet laag genoeg zijn om een kortsluitstroom van 160A te kunnen laten lopen. Dat betekent dat de netimpedantie maximaal 230V/160A= 1,43Ω mag zijn. Dat geldt natuurlijk voor alle aansluitpunten op deze groep.
Ik neem aan dat deze automaat wel achter een aardlekschakelaar zit, anders is behalve de netimpedantie (Zi) ook de circuitimpedantie (Zs) belangrijk.
Aangezien je zelf waarschijnlijk geen installatietester hebt liggen om de netimpedantie te bepalen, zou ik dit vraagstuk bij een vakman wegleggen. Een factuur van een erkend installateur is ook nooit verkeerd als je je nu al afvraagt wat de verzekeraar er van vindt.
Het voordeel van een oplossing waarbij het apparaat wel gewoon op een B16 groep werkt (zoals aanloopstroombegrenzing) is natuurlijk dat je het ook nog eens ergens anders kunt gebruiken.
Een die het vermogen aan kan.
Wij geven hier geen aankoop advies.
Dus als je iets op het oog he t kunnen we kijken of deze geschikt is omgekeerd doen we niet.
Aanloopstroombegrenzer ASB 120
Highlights & Details
  • Voor professioneel gebruik
  • Nominaal vermogen 3500 W / 16 A
  • Robuuste aluminium behuizing
  • IP54
Technische specificaties
Aangesloten vermogen (max.)
3500 W
Kleur (specifiek)
Zwart
Aluminium
Afm.
(b x h x d) 65 x 65 x 160 mm
Diepte
160 mm
Hoogte
65 mm
Breedte
65 mm
Beschermingsklasse
IP54
Kabellengte
0,5 m
Nominale stroom
16 A
Voedingsspanning
230 V / 50 Hz
Documenten en downloads
