Zekering voor een dimmer
Geachte klussers, mede door dit forum ben ik al redelijk ver opgeschoten met mijn verbouwing, maar nu zit ik tijdelijk even vast en kan ook geen antwoord vinden op mijn vraag op het forum. Hopelijk kan iemand me hier verder helpen.
In onze vertimmerde schuur bij ons huis in Frankrijk willen we een 8-tal 220 volt 50 Watt halogeen lampen op een dimmer aansluiten.
Deze dimmer past in een wandcontactdoos en zit aan de schakelaar vast (Plana 14161) maximaal vermogen is 500 Watt.
In de handleiding van de dimmer staat dat er een snel reagerende zekering met een hoge breek capaciteit voor moet, type 07050.HF.2.5.
In de catalogus op het internet vimarpolska.pl/download.php?file=pliki/vimar_katalog_plana_gb.pdf staan beide.
Volgens de plaatjes in de catalogus zijn dit kleine zekeringen, die je bijvoorbeeld ook in de auto tegen komt.
Nu mijn vraag:
A Hoe krijg ik deze zekeringen in mijn stoppenkast? In de catalogus staan geen houdertjes.
B Is het verstandig om in plaats daarvan een gewone zekering (10A) te gebruiken.
C In de catalogus staat ook dat deze zekeringen 1500 A aankunnen wat ik gigantisch veel vind. Mijn hoofdschakelaar in de schuur en mijn uitgaande in mijn huis kunnen maar 32A aan, zal dit problemen geven?
Hartelijk dank voor alle hulp
:wink: zekeringtje zit meestal ingebouwd in de dimmer zelf
Ja, dat had me ook logischer geleken, maar ik kan de zekering niet vinden.
Hier twee foto's van de schakelaar zover uit elkaar gesloopt als ik durfde.
plus het staat vrij duidelijk in de handleiding dat het geïnstalleerd moet worden met een zekering ervoor.
Heel apart , houdt in dat je in de voeding naar de dimmer een zekering van 2,5A (snel) moet monteren.
(die 1500A is de kortsluitstroom die de zekering kan hebben zonder uit elkaar te spatten volgens mij ,maar boven de 2,5 A smelt ie al door )
