zekering slaat door bij gesloten groepenschakelaar
De zekering van de badkamergroep bleek doorgeslagen. Ik heb de groepenschakelaar dicht gezet en wilde een nieuwe zekering plaatsen. Echter direct sloeg hij door terwijl de groepenschakelaar dicht stond. Na nog 2 zekeringen te hebben verspeeld heb ik de badkamergroep aangehaakt bij een andere groep. Het gaat alleen om enkele lampen en wilde niet in het donker douchen. Dit gaat goed dus er zit geen kortsluiting in de badkamer.
Ik heb de groepenschakelaar verwijderd en doorgemeten. Hij doet wat hij moet doen. Geen kortsluiting tussen fase en nul.
Vervolgens weer een nieuwe zekering geplaatst om te checken of er kortsluiting in de zekeringhouder zit. Dit ging prima. Dus daar zit het probleem niet. Ik ga voor de zekerheid een nieuwe groepenschakelaar aansluiten maar vraag me af of er nog een andere oorzaak kan zijn. Op de foto's de groepenkast zoals die was en zoals ik het nu naar ik hoop tijdelijk heb.
Alvast bedankt.
Precies, als er toch al problemen zijn (zoals blijkt) al die oude meuk vervangen. Kost nu een paar centen (paar honderd euro), maar is ook voor je eigen veiligheid.
Met dank voor het advies. Inderdaad tijd om te vervangen. Ik zet er eerst nog een nieuwe schakelaar in. Ze zijn nog steeds te koop zag ik. Overigens was dat schakelmateriaal van Holec wel degelijk spul. Maar deze heeft denk ik een keer een opdonder gehad.
