Zekering Kartell Bourgie tafellamp
Mijn Kartell Bourgie tafellamp ging ineens uit vermoedelijk omdat de zekering stuk is. Toen ik de zekering die in de schakelaar zit wilde vervangen zag ik dat het vast gesoldeerd is aan het bordje. Een andere optie is de hele schakelaar te vervangen maar zover ik kan zien verkoopt Kartell geen losse schakelaars. Ik voeg een foto van de schakelaar toe. Heeft iemand een idee hoe ik toch
deze Kartell weer werkend kan krijgen?
Om te beginnen zou ik de zekering doormeten om te kijken of deze daadwerkelijk stuk is. Zo, ja dan zul je op zoek moeten naar de oorzaak van het doorsmelten van de zekering. Een zekering gaat meestal niet stuk zonder oorzaak.
Het kan zijn dat de zekering is doorgebrand omdat de lichtbron stuk is gegaan en daarbij sluiting is ontstaan. Maar ook dan moet je even uitsluiten of er niet nog ergens een sluiting zit. Anders gaat een nieuwe zekering of schakelaar direct weer stuk.
Deze zekering kun je wel vervangen. Dan moet je de oude eruit solderen en een nieuwe van dezelfde waarde terugplaatsen.
