Zekering in dimmer
Hallo een kennis van mij heeft een dimmer stuk busch en jager 6513 4 102
volgens mij is de zekering stuk maar de kennis kan geen zekering vinden
weet iemand of hier een zekering in zit .Wel gezocht op internet maar kan niets vinden
jan
In een Bush Jager weet ik het niet zeker, maar meestal zit er in een dimmer een glaszekeringetje van een cm a 1,5 cm lang.
Meestal zit er in de metalen frontplaat een uitsparing waar een plastic houdertje in zit. Vaak zit er een lipje aan waar je een klein schroevendraaiertje achter kunt zetten, en het "laatje" met de zekering er zo uit halen.
Zekering even mee nemen naar een electronica zaak / oude installateur zo iets, en nieuwe er in.
Maar goed, de zekering is er niet voor niks uit gegaan.
Kijk eerst even na of de dimmer wel het vermogen kan leveren wat de aangesloten belasting vraagt.
Dat dingetje met F2h er bij zit de (een) zekering achter.
Waarschijnlijk kan je die zo open schroeven.
