Dimmer halogeen 230 V zekering
Kees de schilder
Beste electra experts,
Ik heb een Ehmann T39-01 230v 20-500 Watt halogeen dimmer aangesloten op een hanglamp met 20 x 20 watt halogeen lampjes.
Die hanglamp is met de verhuizing meegegaan en heeft daar ook op een halogeendimmer 8 jaar gefungtioneerd. Welke is niet bekend.....
De eerste dimmer was na een week wijlen. Men hoorde een brom en toen was het over. De 2e ( garantie ) met de zelfde specificaties na 1 x drukken de zekering van de dimmer eruit.
Waar kan dit aan liggen? Gewoon over de dimmer doorverbinden en de lamp brandt prima, dus het cirquit is volgens mij wel oke.
Spec;
Techniek: Fase-aansnijding
Geschikt voor 230V gloeilamp: Ja
Geschikt voor gewikkelde laagvolttrafo: Ja
Geschikt voor elektronische laagvolttrafo: Nee
Dus als je een elektronische trafo hebt dan werkt het niet.
Tja, dat zou je zeggen. Die hanglamp zelf weegt niet echt zwaar. Maar die plafondhouder met die gewikkelde trafo van 2 kilo erin. Niet bepaald elektronisch denk ik.
Ok. Dus conventionele trafo.
Aangesloten conform handleiding linksonder fasedraad rechtsonder de zwarte schakeldraad
Dimmer is vwb minimum sterkte in te stellen .
Wat gebeurt er als je de knop volledig rechtsom draait en dan pas inschakelt?
