Zekering automaat klapt eruit. (bij slecht weer)
Ik heb een problem met de elektrische bedrading in de tuin. Wat er gebeurt is het volgende:
De zekering-automaat klapt eruit in de meterkast. Zodra ik deze reset klapt de aardlek eruit. De zekering blijft er dan wel in staan, en ik kan de aardlek ook weer resetten. En er is dan geen probleem meer en alles staat weer bij. Totdat het weer heel slecht weer is en de automaat er weer uitklapt.
Bekabeling zit allemaal onder de grond, speciale grondkabel + gietmoffen) er er zijn een stuk 7 a 8 stopcontacten boven de grond (speciale voor buiten). Het lijkt alleen te gebeuren bij slecht weer. Zou het dan kunnen zijn dat er ergens tocht nog wat vocht bij komt.
Is het mogelijk om dit te meten zodat ik niet heel de tuin om of te spitten opzoek naar de boosdoener.
Wat misschien ook nog kan zijn is dat de automaat niet inorde is, maar dat lijkt me niet aangezien het alleen bij slecht weer is??
Wat moet er eigenlijk uit klappen als je sluiting maakt. aardlek of automaat.
Bij sluiting moet de automaat uitschakelen, Bij een aardfout zouden beide kunnen reageren maar in principe moet de aardlekschakelaar uitschakelen. Ik zou het toch zoeken in iets wat bij slecht weer in aanraking komt met water.
Dacht het gevonden te hebben, beschadige draad bij de zonnewering + water. Alles los gekoppeld. Maar wederom stroom eraf.
Dus ga ik verder zoeken. Valt dit ook te meten zodat ik dingen kan gaan uitsluiten.
Ja soms wel.
Iig kan je een isolatie meting doen. Zo kan je meten of je de fout gevonden hebt, of welk gedeelte iig niet fout is.
Met een tracer kan je aardfouten vinden maar ik denk niet dat je die gaat aanschaffen.
mwh
