Zehnder/Stork WHR 950 geluidsisolatie vervangen
Ik heb een Zehnder 950 gekocht als opknappertje. Daarvan is de geluidsisolatie niet schoon te krijgen en op sommige plekken ook kapot. Daarom wil ik die graag vervangen.
Het gaat om de schuimrubber platen die tegen de voor- en achterpanelen geplakt zitten. Ik meet dat nu als 8mm dik, maar dat kan natuurlijk dat het origineel anders was... Verder zit er een waterdichte laag tegenaan. Voor zover ik dat heb kunnen vinden noemen ze dat een PU folie.
Online kan ik niks, maar ook echt niks vinden. De dunste die ik zie is 25mm dik. Dan krijg je die unit nooit meer dicht denk ik. Verder zijn er ook cel-dichte schuimrubbers, die zijn zonder toplaag. Maar toch lijkt me dat in dit geval niet zo handig ivm oppervlakte wat je creeert voor schimmelvorming.
Iemand tips waar dit schuimrubber te krijgen is / of zoektermen waarmee ik het kan vinden.?
Er is een leverancier met een heel uitgebreid assortiment in dit soort producten. Ook via de webshop. Even googlen op rubber zeewolde.
Dank allen, door wat bredere zoektermen te gebruiken kwam ik op polyetherschuim, als je zoekt op 'polyurethaanschuim met vocht- en oliebestendige toplaag' dan vind ik wat ik zoek!
