Zegelrecht controle mogelijk?
Is er een manier om te controlleren of een installateur echt zegelrecht heeft?
Dit in verband met een te plaatsen meterkast en een forum topic waarbij een installateur ter goed trouw mvb een bouwmarkt zegeltang de boel verzegelde waarna de echte zegelaar zou moeten komen (moest klant zelf regelen).
Dit kan natuurlijk ook ter slechte trouw waarbij een installateur zegt dat hij zegelgerechtigd is maar niet is (vooroordeel:voormalig oostblok "installateur").
Zelf gezocht op internet maar nergens een lijst kunnen vinden.
Een Uneto-VNI bedrijf zal dit niet ten onrechte aangeven.
Maar een installateur gevonden op een andere manier of via een klussensite?
Zelf weet ik alleen dat er een nummer op het zegel staat maar voor de rest heb ik geen flauw idee.
Op die site staan lang niet alle installateurs met zegelrecht, Ik sta er niet tussen terwijl ik 100% zegelrecht heb, en daar betaal ik ook dik voor.
@$T: Liander heeft tot 10 dagen nodig om deze vraag te beantworden. (nog 9 te gaan)
@Sxnder: site kende ik maar kan ik niets mee als een naam er niet tussenstaat (zoals bv The headhunter zijn bedrijf)
Tot nu toe dus niet zo makelijk te controleren.
Bel eens naar het SEI in Zoetermeer,
ook kunt u altijd bellen met de technische support van uw leverancier, zoals NUON of ENECO of PUEM of PEN.
U kunt daar altijd uw vraag stellen of de door u aangeschreven installateur bevoegd (erkend) is in hun leveringsgebied te werken
Zelf heb ik ook zegelrecht en zal zeker op verzoek van de klant mijn erkennings gegevens aan deze bekend maken.
Bij de SEI staan alleen installateurs die zich daar hebben aangemeld, vervolgens zijn deze installateurs door het SEI erkend als zijnde installateurs met vakbekwaam personeel.
Het zegt dus helemaal niets over al dan geen zegelrecht.
Het is feitelijk heel simpel, de zegels zijn genummerd met een uniek nummer, het installateurs nummer.
De installateur heeft een certificaat waarmee hij deze zegels en bij behorende tangen kan bestellen.
Dat certificaat is bekend bij de netbeheerder.
Dus je kan de installateur vragen naar zijn registratie nummer, en de netbeheerder kan je dan zo vertellen of deze man daartoe bevoegd is.
Ware woorden!
En ik vind het belachelijk als je met deze gegevens (een zegel nummer) niet meteen antwoord krijgt bij de netbeheerder. Ik zou eisen dat ik meteen antwoord zou krijgen. Potentieel voor hun en je eigen veiligheid en verantwoordelijkheid.
Eindelijk het antwoord van Liander binnen:
via https://installq.nl/ kunt u controleren of een installateur erkend is. Alleen een erkend installateur kan zegelrecht verkrijgen.
Komt er dus op neer dan Liander geen lijst met zegelbevoegde installateurs aan consumenten wil/kan geven.
Volgens mij is de genoemde website net zoals de vorig genoemde verre van volledig.
Uitzonderingen zijn er altijd.
Aannemers die enkel nutsvoorzieningen aansluiten hebben ook zegelrecht, dit vallen niet onder de noemer installateurs.
Aan het nummer zit een persoon of installateur verbonden. Vervalsen is altijd mogelijk natuurlijk. Als je met een erkend installateur in zee gaat is er niets aan de hand.
Elk zegelnummer is te achterhalen indien de administatie klopt en het een geregistreert nummer is.
