Zeer oneffen muur stucen
Dames, heren,
We hebben een dragende kalkzandsteenmuur die ik BEHANGklaar wil stucen.
De muur is dermate oneffen dat op sommige delen 30 mm stuc moet en op sommige delen 2-5 mm.
vraag:
Kan ik de muur in 1 keer stucen met bijv roodband. Ook de delen die minder dan 5 mm zijn
of
moet ik (grofweg) alles tussen 10-30mm met goudband, alles tussen 5-10 met roodband en alles tussen 2-5 met ff doen ?
En dan ook nog alles tussendoor laten drogen ?
Misschien dat een van jullie hier ervaring mee heeft.
Dank alvast.
Wij hadden ook vrij veel oneffenheden in de muur en daar gaf de stukadoor het advies om gewoon kalk cement mortel te gaan gebruiken. Dat zou volgens hem sterker zijn en had als voordeel dat het in 1 keer aan te brengen was.
Dit kon ik toen kant en klaar droog gemend bestellen en hij deed er zelf wat extra cement doorheen bij het nat maken.
Hij heeft daar alle muren vlak mee gemaakt en toen het droog was afgewerkt met een dunne laag wit spul uit een zak (zat al vloeibaar in deze zak) maar ik weet niet wat dat voor iets was, ik weet nog wel dat het een witte zak was met paarse opdruk.
suc6
Gerrit
Gerrit,
Dank voor je antwoord. Ik heb het nog even verder opgezocht, , maar wat ik zie heeft alles met cement een laag van minimaal 10mm nodig. Ik weet dus niet of het met stukken van 2-5mm blijft zitten.
Er zullen hier ook zeker hele stukken zijn geweest met minder dan 10mm maar alles is met deze mortel gestuukt.
Het geheel zit er nu al jaren op zonder dat ook maar iets heeft losgelaten oid.
Maar wij hadden ook verschillende prijzen opgevraagd en de een kwam met goudband de ander met roodband en deze kwam dus met deze oplossing en naast dat hij het goed kon onderbouwen waarom hij deze mortel wilde gebruiken (sterker, betere vochtopname, in 1 keer aanbrengen) was het ook een stuk goedkoper.
suc6
Gerrit
Kalkmortel kan dunner dan 10mm. Het is ook niet echt een cementmortel te noemen. De cement is een toevoeging, geen basisingredient.
Goudband staat op de site van 10 tot 30mm. Gipspleisters kunnen vaak wel dunner, maar de hechting is een belangrijk aandachtspunt. Het is dan soms ook wat slechter verwerkbaar/lastiger glad te maken.
Ik zou zelf nooit een groot vlak zo dik stucen. Beter in twee of drie lagen doen. De laatste laag eventueel met een fijnere stucmortel.
Kan gewoon met roodband of mp75, daar kan je wel 5 cm mee opzetten...
En wat IJkenhout al zei, de voorstrijk is belangrijk voor de hechting.
