Zeep na kitten
Na aanbrengen van sanitairkit moet je de kit met een zeepoplossing en een plantenspuit ofzo nat maken en dan het teveel aan kit wegstrijken.
Maar welke zeep?
Volgens kitspecialisten moet je geen dreft oid gebruiken want de citroenzuur tast de kit aan en ook de kleurstof laat een zweem achter. Ik kan nergens zuurvrije zeep vinden behalve dure zeep bij winkels gespecialiseerd in kitwerken.
Ik heb een keer zo'n speciale spuitbus gehaald bij de bouwmarkt kost ook niet de wereld en genoeg voor de rest van je leven. Daarvoor gewoon dreft ging opzich ook prima.
Ik spuit het alleen ruim op mijn vinger trouwens, als amateur kitter wel eens last van dat je ergens net te weinig kit aanbrengt wat je door het gladstrijken met je vinger dan opvult, maar als daaronder dan dus zeepsop zit het dat niet meer.
neutraal afwasmiddel. Doe water en wat van dat afwasmiddel in een (planten)spuit. Spuit de naad goed in, strijk af. Daarna nog beetje spuiten en evt met vinger afwerken.
Haal een siliconen afstrijkrubber en je hebt niet of nauwelijks zeepwater nodig.
Eerst kitten, dan afstrijken en dan pas zeepwater om eventuele details af te strijken.
Kit hecht niet als er ergens al zeepwater op zit en dan kan op plekken zijn waar je dat wel wilt.
gebruik een allesreiniger waarop geen groene of gele dop zit
dat is in zijn algemeenheid namelijk met citroen of limoen zuur
en verdun flink een klein scheutje op een liter water is ruim voldoende
