Zanussi ZWG 6165 neemt geen water
Goedemiddag allemaal,
Onze Zanussi neemt geen water op. Bij in werking zetten apparaat hoor je even de pomp zoemen en daarna niets meer.
Koolborstels zijn eind vorig jaar voor een andere probleem al vervangen.
Type: HI946431
PN: 914521824 02
Iemand enig idee wat er mis zou kunnen zijn?
Bij voorbaat dank voor de reacties.
Controleer of er water uit de kraan komt, indien dit het geval is dan de waterventielen in de wasmachine vervangen. Bestelnummer ventiel: 50297055001 en kost €50,- bij AEG (= Zanussi)
Dank voor je reactie. Rare is dat hij nu wel weer water pakt. Doet zijn programma's maar niet helemaal zoals het hoort. Kort voor einde van programma moet hij gaan spoelen. Dit gebeurt niet, draait met (bijna volle kuip) water door tot einde programma en verdomt het om te gaan spoelen en centrifugeren. Timer blijft op 1 minuut staan. Moet uiteindelijk programma handmatig afbreken en opdracht geven tot afpompen. Betekent dit het einde van de Zanussi of is er nog iemand met een idee .......
Lees de foutcode uit.
Zet de machine aan op katoen 60 graden en start hem, als hij loopt druk dan de toetsen start/pauze en extra spoelen in en houd ze ingedrukt tot de machine reageert. Welke code geeft hij aan?
E31: druksensor probleem. Blaas het slangetje dat aan een wit, blauw, rood of zwart kastje zit door. Doet ie het dan nog niet, gaan we dieper zoeken.
Heb slang (vanaf bovenaf) verwijderd van blauwe kastje en naar beneden doorgeblazen. Voelde geen weerstand of iets dergelijks.
Heb daarna programma 'mini 30 graden' gedraaid en liep het programma af zonder manco's. Morgen een normaal programma testen. Tot zoverre dank Techrax!
Blijft toch problemen geven. Maakt zijn programma niet af. Tegen het eind van een programma staat de kuip nog vol water terwijl hij dan al had moeten spoelen en centrifugeren.
Graag jou bevindingen nog even Techrax alvorens ik een nieuwe ga bestellen ......
Doet de machine wel goed afpompen en centrifugeren? Lees de foutcode nog eens uit. Meet het verwarmingselement door. Controleer de printplaat op verbrande contacten en losse solderingen. Controleer de koolborstels, bij minder dan 15 mm vervangen. Hoe oud is de machine?
Is nu bijna zes jaar. Weet niet wat de levensduur vandaag de dag is, maar goed ......
Afpompen en centrifugeren gaat prima. Fout blijft E31.
Koolborstels zijn in januari vervangen. Heb ze alsnog gecontroleerd en zijn goed.
Morgen eens printplaat nazien ....
Dank wederom voor je reactie
