Zanussi zwg 6145 lagers vervangen
ik ben de lagers aan het vervangen van mijn wasmachine.
Nu loop ik vast, zie foto, ik krijg de as niet los van de lagers. De bout op de as zit er weer op om er op te kunnen slaan
Ik kan de as maar een paar mm richting trommel "slaan", niet genoeg om de lagers vrij te maken.
Heeft iemand een idee hoe dat bij deze wasmachine moet?
bij voorbaat dank
De kuip moet uit elkaar, sommige types zijn gelast en dan is het einde oefening want dan moet er een hele nieuwe kuip in met trommel en al.
Zitten er bouten in om de beide helften bij elkaar te houden dan moeten die er uit gedraaid worden, daarna is de trommel met as en al te verwijderen, pas op dat u geen kraag aan de as slaat want dan krijgt u de as er niet meer uit.
anouk.verbrugge
