Goedendag techneuten
prod no 914905418 00
type hp992651
Zoals de titel al zegt zodra de wasmachine
aan word gezet op een programma dan eerste wat hij doet is uiteraard deur op slot.
dan gaat daarna de afvoerpomp draaien en deze stopt dan ook niet. Hij heeft dus nog geen water gekregen dus zonder water pompt hij gewoon door.
Filter nagekeken heb zat wel veel vuil in maar na schoonmaken ervan nog niks veranderd.
Dacht eerst dat het probleem was dat hij geen water kreeg maar als ik spanning op het magneetventiel zet dmv een losse stekker gaat hij gewoon open.
Tijdens het afpompen heb ik op niveau regelaar geblazen en gezogen de ene kant stopt ie met afpompen en als ik andere kant weer doe dan gaat machine start knop knipperen storing ofzo.
Voor de rest niks ie meer verstopt alles is vrij.
Iemand enig idee.
alvast bedankt.
type hp992651
Iemand enig idee.
alvast bedankt.
