Zanussi ZTI 6859 Vaatwasserpomp
Mijn vaatwasser merk Zanussi ZTI 6859 heeft al een hele tijd het veelvoorkomende probleem dat de bovenste sproeiarm niet mee draait dus dat mn vaat niet echt schoon wordt, nu heb ik al het een en ander gelezen op het forum en de Soda manier gedaan(meerder keren zelfs) en ben aan het expirimenteren met het afdekken van sproeigaten om te kijken of het aan de sproeidruk ligt ..en ik denk dat dit het probleem is alleen kan ik niet bedenken hoeveel druk dit zou moeten zijn? wamt mocht de pomp evt versleten zijn of stuk hoe repareer ik zoiets zonder gelijk een nieuwe pomp te kopen want die is net zo duur als een nieuwe vaatwasser. Dus wat zou er mis kunnen zijn in op met de pomp(druk) .Ook viel mij op dat er op deze sproeiarmen van die speciele spuitmondjes zitten deze zijn ver versleten doet dit nog iets met de druk of?
ps heb momenteel geen serienummer zit momenteel weer vastgeschroeft in aanrecht.
Gaarne reactie
Bedankt
Ricardo
AEG/Marijnen/Zanker/Zanussi/Electrolux: het typenummer én PNC code (product-nummer). vermelden
Staat bij vaatwassers meestal op de bovenrand of zijkant van de deur.
Denk te lage waterdruk ,alle toevoer leidingen in de machine grondig reinigen ,ook de waterdrukpomp en labyrint
Hoi,
Bedankt maar deze had ik al doorgelezen maar wordt er niet veel wijzer van want de machine werkt alleen niet goed haha.
toch bedankt.
Ricardo
Dit zou ook de oorzaak kunnen zijn, er komt dan te weinig druk om de sproeiarm te laten draaien.
