Ik heb precies hetzelfde probleem gehad en opgelost (gisteren 23-12-2020).
Ik had het vermoeden dat het probleem kon zitten bij de temperatuursonde (zie
https://shop.zanussi.nl/search?q=:relevance:pnc:91609643113 --> Elektriche uitrusting zte 285 en dan onderdeel 048c).
Als je het bovenblad los haalt kun je dat onderdeel rechts vooraan helemaal beneden zien (te herkennen aan het zwarte rubbertje wat er om heen zit, onderdeel 130c).
Oorzaak:
Stof ophoping op die  temperatuursonde sensor:
Oplossing:
- Bovenblad eraf (2 schroeven aan achterkant en dan naar je toe trekken vanaf de achterkant gezien).
- Rechter zijkant eraf (lijkt 1 geheel te zijn met de voorkant maar je kunt de zijkant er gewoon afhalen door rechts achter alle schroefjes los te draaien, ook nog een plastic borging ergens vooraan en nog een schroef, wijst zich vanzelf).
- Stroom dingetje van temperatuursonde afhalen (gewoon naar boven trekken met wat kracht / tangetje)
- Vervolgens kun je met wat kracht de temperatuursonde uit het rubber trekken (ik heb tang gebruikt maar met wat wrikken zal het ook lukken)
- Daarna kun je in die behuizing kijken waar de temperatuursonde in zit en ik zag dat het verstopt was met nat stof (even zaklamp erbij pakken).
- Vervolgens die behuizing los geschroefd (wijst zicht vanzelf). Daar zit dus ook een soort van 'ventilator' in, ik vermoed dat die zorgt voor de luchtstroom in de trommel).
- Ik kreeg die bovenkant behuizing waar de temperatuursonde in zit er niet uit maar kon het wel optillen, met de hand al dat natte stof weggehaald, je kunt ook met je vingers bij het deel komen waar de temperatuursonde in zit.
- Daarna met een stofzuiger met zo'n auto zuigertje slangetje (voor tussen kleine kiertjes) stof weggezogen in die behuizing, ook op die ventilator het natte stof zo veel mogelijk weggehaald.
- Ook aan de voorkant even via de linker onderkant (daar kun je ook bij datzelfde deel\luchtventilator behuizing komen) zitten zuigen met dat stofzuiger slangetje zodat ik de opgehoopte stof daar zo goed als mogelijk weg heb gehaald.
- Temperatuursensor er weer in, stroom dingetje erop aansluiten en even testen of het probleem is opgelost.
- Indien opgelost, verder in elkaar zetten.
- Indien niet opgelost, overwegen om een nieuwe temperatuursonde aan te schaffen (ik weet niet hoe je kunt weten of dat ding nog werkt).
Het na (precies) 30 seconden stoppen en naar 0 springen van het display van de ZTE 285 (en mogelijk ook andere modellen?)  komt dus door een verstofte temperatuursonde / verstofte behuizing waar dat ding in zit.
Raar dat je daar niet makkelijker bij kan want dit lijkt mij niet te voorkomen na verloop van tijd, ik begrijp van mijn vrouw dat ze het stoffilter altijd goed schoon maakt.
Indien bovenstaande niet de oplossing is, maar de machine wel stopt na 30 seconden en het display springt op 0 dan verwacht ik dat de temperatuursonde kapot is en zou ik een nieuwe bestellen (voor 37,10 euro via de zanussi site).
Hoop dat iemand hier wat aan heeft, ik ben geen monteur of zo en ook niet bijzonder handig maar achteraf gezien viel dit best mee en is met bovenstaande in een uurtje te 'repareren', gratis. Scheelt weer een nieuwe droger (wie niet waagt wie niet wint).
Ook na de reparatie stopt de Zanussi even na 30 seconden maar gaat daarna wel gewoon weer verder (dat is blijkbaar normaal), display springt ook niet naar nul.
Was ook handig om op de site van Zanussi de tekeningen te zien van hoe dat ding in elkaar zit.
